Jula's överdrag
olsborgs
Norrtälje
Du som har erfarenhet av Jula’s husbilsöverdrag.
Hur placerar man ut det på bästa sätt?
Jag kan tänka mig att man viker ihop överdraget. Lägger
ut det på taket, och därefter viker ner sidorna runt bilen.
Hur viktigt är det att bilen är helt torr när man sätter på den?
Jag tänker lägga ut en anpassad frigolit runt antennen.
Något annat att tänka på?
knarrevik
Lysekil
Sv: Jula's överdrag
Det är mycket lättare att få överdraget på plats när bilen är torr!
Glöm frigoliten, luften kommer mellan överdrag och tak vid minsta vindpust men ta helst ned antennen.
F.d. 4220
Sv: Jula's överdrag
Håller med föregående.
Jag har försökt skydda antennen med frigolit, men väder och vind har flyttat på saker och gjort att antennen skadats i alla fall. Så numera tar jag bort den innan jag sätter på överdraget.
Jan o Gunilla
Söderhamn
Sv: Jula's överdrag
Jag tar bort antenn, ställer en plastlåda över fästet.
En enkel "takås" tror jag förbättrar avrinningen.
// Janne
    357,3 KB · Visningar: 32
MaKeJo
Karlskrona
Sv: Jula's överdrag
Jag har Julas minsta överdrag till vår Adria van 640 SLX men det är ändå för stort till vår bil ,men med lite paketering så fungerar det bra ändå.
Jag har gjort en enkel takås av en 2"x 2" regel stödd på tre "upp-och nedvända T-konsoller" med lite rörisolering som skydd mot taket.
Några linor mellan fästknapar på ena sidan över till markisen på andra sidan får fungera som spant och därefter går det, för mig i alla fall, ganska enkelt att dra över överdraget.
Jag har en analog antenn och över den pallar jag upp en 20 liters plasthink som skydd, tänk då på att det ofta är en vass kant i botten på hinken som kan gnaga hål på överdraget om man inte lägger något emellan som skydd.
Under bilen har jag gummistroppar som håller ihop överdraget.
Hälsningar
Magnus Johansson
Draumur
Norrtälje
Sv: Jula's överdrag
Om du inte redan köpt så kan du få ett av mig. Den mindre modellen. Det finns i Gåsvik.
Vidaliv
Stockholm
Sv: Jula's överdrag
Om den inte passar Olsborg så finns här en Norrtäljebo till med liten plåtis som är intresserad. Vi har just börjat fundera på att skaffa ett Jula överdrag. Hälsningar Eva Sjöström i Ununge.
lars o margareta
Hudiksvall
Sv: Jula's överdrag
jag brukar vika som du gör men lägger de bakom bilen sen knyter jag et rep om den delen som ska vara fram lägger över taket å låter frun dra mens ja styr där bak ock på taket
