Vett och ettikett vid elstolpen!
atlantis
Lund
Rubriken är citat från tidningen "Min husbil" nr 5, 2016 sid 114. För att veta hur många ampre som elstolpen levererar ska man kolla personskyddsbrytaren. Den skall ange den maximala strömmen. Det finns en bild som visar elstolpe med personskyddsbrytare. Bilden är liten med dålig upplösning och ger inte läsare med normal syn information om var denna viktiga upplysning finns att läsa. Under mina år med husbil både här i Sverige och andra länder har jag möjligen sett en liknande stolpe som bilden visar, troligen i Tyskland. I övrigt ser de flesta andra elstolpar ut helt annorlunda. Oftast är det så att en liten lampa tänds då man betalt. Men det är bara då man betalar för den ström som man förbrukar. Inkluderas strömkostnaden i platspriset finns det ingen lampa som visar vare sig att det finns ström och än mindre hur många ampere som kommer ut från stolpen. I vår bil kan man ställa in värmepannan på 1kw, 2kw eller 3 kw. Det finns inge belastningsvakt i bilen. En kall kväll försöker man gärna att åtminstone ta ut 2kw. Är den säkrad till 6 ampere går ju proppen direkt. Var kan man köpa amperemätare som klarar 16 ampere? Någon som vet?
Bettan o Einar
Sv: Vett och ettikett vid elstolpen!
En liten fundering.
En amperemätare visar ju bara hur mycket ström man förbrukar vid ett givet tillfälle, inte vad som max kan tas ut ur stolpen.
Så för att få reda på hur mycket som kan tas ut får man antingen läsa sig till det eller köra på tills säkringen går.
Med vänlig hälsning,
Bettan o Einar
Conny & Ingmari
Mönsterås
En tångamperemeter måste helt riktigt mäta runt en av de strömförande ledarna. Bättre är att koppla in en energimätare om det är ett vanligt jordat uttag (schuko) men brukar det inte vara märkt Max ström vid stolpen? Sitter inte säkringen där är det bäst att fråga kanske...
Med vänlig hälsning, Conny J
Björn R
Kungsbacka
Tångamperemätaren duger inte, med mindre än att man öppnar kontakten och separerar ledarna, då går det att mäta...
Energimätaren duger inte, den visar din strömförbrukning i Ampere..
För att få reda på om du kan köra pannan på 1, 2 eller 3 Kw så behövs info om säkringens storlek. I bästa fall finns säkringen vid uttaget annars får man fråga.
Visst, man kan ju testa också. Ett duktigt uttag är avsäkrat med 16A, tycker Björn
Gunnar
Det finns inget instrument som kan mäta med vilken ampere eluttaget är säkrat. Normalt är det angivet vid uttaget.
Däremot finns det instrument som visar hur många ampere du belastar uttaget med.
Björn R
Kungsbacka
"Ursprungligen postat av atlantis
Var kan man köpa amperemätare som klarar 16 ampere? Någon som vet?"
Claes Ohlson har en käck liten grej för någon hundralapp. Vi har den alltid inkopplad för att se nätspänningen. Blir jag fundersam på vår förbrukning så kopplar jag in den vid stolpen. Den underlättar också om vi skall dela på ett 6A uttag... Den klarar 16 Amp.
    1,3 MB · Visningar: 6
larsemil
Elektriker som vet:
6 ampere klarar xxxx watt
10 ampere klarar xxxx watt
16 ampere klarar xxxx watt
Ett svar på detta skulle klara många svordomar och osäkerhet. Tyvärr är det inte lika lätt idag att se hur många ampere som finns i uttaget meď vippbrytare
håkansson2
Kinna
Elektriker som vet:
Är ingen elektriker men vet lite...
volt * ampere = watt
230v * 10A = 2300w
Men om belastningen är hög och kabeln klen så faller spänningen.
Så man vet aldrig exakt...
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
För första gången på många år stod vi i våras på en camping. Där stod en tysk och gjorde just detta, mätte elen i elskåpet, ropade till sina medresenärer om det fanns ström, kopplade in flera ledningar mellan skåp och bil osv. Der Dumme Deutsche kanske?
larsemil
Så upplever även jag det. Med dagens priser när man fyller på gasol på flaskor blir det billigare med gasol än man tar el, på både ställplatsstolpar och campingstolpar. Men man kan ju inte undvika det ibland när el ingår i priset
