Extra batteri
F.d. 59207
Tänkte köpa ett till agm batteri 95amp biltema jag ett årsgammalt lika
95amp är det + till + och - till - som gäller, omkopplare till ett/ två är det bar för hålla koll på batteri. Åtgången eller?
MVH
Janbengt
kenjon
Bromma
Sv: Extra batteri
Jag ser inte anledningen till en omkopplare, koppla bara ihop dem parallellt.
Är det inte 1 för startbatteriet och 2 för bodelsbatteriet/batterierna?
F.d. 59207
Sv: Extra batteri
Det stämmer, läste bara att någon köpt för att hålla koll på förbrukning
På bodelen, när ett var slut blev det slut på TV tittande mm
JanBengt
Björn R
Kungsbacka
Sv: Extra batteri
Nej, det är ingen bra lösning!
Att först djupurladda ett batteri innebär bara att du förkortar livslängden på det batteriet. Kör dom ihop och undvik att komma under 12,3 volt. Då har dom ca 50% kvar. Om du inte går under 50% så har du glädje av batterierna i många år, hälsar Björn.
F.d. 29954
Sv: Extra batteri
Vill minnas att om man kopplar två batterier ihop paralellt, så skall de vara samma batch, dvs. lika friska och samma märke. Annars käkar den sämre upp den bättre och bägge blir halvdana. Kanske någon som vet med säkerhet?
Pelle&Lena
Gävle
Sv: Extra batteri
När man Paralellkopplar, spelar det någon roll om jag sätter förbrukarkablarna på ett batteri eller ska man sätta + på ena batteriet och - på det andra batteriet.
/Pelle
Pelle&Lena
Gävle
Sv: Extra batteri
Se inlägg 8 och 9!
Står inget där hur jag kopplar förbrukarkablarna till bodelen
Ska jag koppla + kabeln på batteri 1 och - kabeln på batteri 2
För att förbruka lika mycket ström samtidigt i båda batterierna?
Eller kan jag sätta dom på typ batteri 1 + och - ? Och det brukas ström ur båda batterierna ändå?
Jag paralellkopplar + till + och - till - på batterierna
/Pelle
Ingrid o Pålle
Sv: Extra batteri
Vad vi ville ha sagt är, att det inte spelar så stor roll hur du kopplar - så länge det rör sig om relativt små strömmar.
Rör det sig om stora strömmar (t.ex. en inverter på några kW), är det viktigaste att man har GROVA kablar mellan batterierna.
Allt annat är "hokuspokus" eller skrönor...
