Kylskåpsproblem
  • Startad av Startad av F.d. 53056
  • Startdatum Startdatum
F.d. 53056
Kyl/frys, Dometik, fungerar inte vid batteridrift när man kör. Kontrollapparat lyser rött. Det är en Detleffs 2009. Tips mottages med tacksamhet.
Sv: Kylskåpsproblem
Har du fler larm/signaler samtidigt som den röda lampan lyser?
Det finns både ljudlarm och det kan vara blinkande batterisymbol. Om du har ljudlarm så mät hur många signaler du hör och med vilket tidsintervall.
I instruktionsboken till kylskåpet finns troligen ett antal "felkoder" beskrivna. Om du inte har någon instruktionsbok kan jag kolla i min (2014 års modell).
Hälsar Kjell
Sv: Kylskåpsproblem
Inga fler varningssignaler. Har ingen särskild instruktionsbok till kyl/frys.
Bara det som står i Detleffs häfte.
Sv: Kylskåpsproblem
I min instruktionsbok saknas info om när röd lampa är enda felindikeringen. Följ tipset att gå in på Dometic och hitta din instruktionsbok.
Hälsar Kjell
Sv: Kylskåpsproblem
Det enda som står i boken, är om lampan lyser rött är den inte i drift.Jag har kollat 20 amp/ säkringen, den är ok. Har kollat det som stod i manualen.
Åtgärder vid driftstörning, batteriet urladdat, batteriet är fulladdat. Sen står det att man ska starta motorn, det var då vi märkte det.
Får bli verkstan i morgon. Så tråkigt vi var på väg att åka på semester.
Tack så mycket för hjälpen i alla fall.
Sv: Kylskåpsproblem
Om den fungerar på gasol så kan du ju köra på gasol och åtgärda problemet efter semestern. Kylen drar väldigt lite gasol. En flaska räcker i flera veckor.
Har själv haft samma problem att kylen inte fungerar på "batteridrift" under körning. Det var en trasig elpatron för 12V som var kass.
Om du är lite kunnig och har ett "mätinstrument" kan du mäta om du har 12V fram till kylskåpet när motorn går. Har visat i en annan tråd var man kan mäta bakom undre kylskåpsgallret. "Sök på kylskåp så hittar du tråden".
Hälsar Kjell
Sv: Kylskåpsproblem
Hej. Är på husbilsträff och har fått ett akut problem med kylskåpet!!!! Det verkar som om kylskåpet fungerer men det har kommet ett pipende ljud som kommer med ett par minutters mellanrum. Samtidigt blinker en blå lampa. Kanskje nån har haft samma problem och har ett förslag om vad vi kan göra. Hälsningar Torill
Sv: Kylskåpsproblem
Läs tråden "Kylen larmar för öppen dörr" så kanske du hittar en lösning. Annars finns det fler trådar som tar upp problemet.
Hälsar Kjell
Sv: Kylskåpsproblem
Tack för det men jag hittar inte just den tråden du menar. Dörren är stängd, men i sådana tillfällen så brukar det blinka rött, nu blinker det blått. Hälsningar Torill.
Sv: Kylskåpsproblem
Hej igen. Tror det är samma fel som är beskrivit i den tråden, men vågar inte "bryta" av plastlocket i fall det skulle gå sönder, som du skrev. Ser att det är kondens på innersiden. Det får bli en tur inom Bengt i Örkelljunga på måndag. Tack i allafall för tipset. Torill
Sv: Kylskåpsproblem
Läste i en annan tråd att någon lossat en ledning i den svarta kåpan som sitter baktill, bakom gallret, på kylskåpet. Kanske kan vara ett alternativ. Det är ju lite svårt att sova med det ständiga pipet.
Hälsar Kjell
Sv: Kylskåpsproblem
Du kan även prova att blåsa luft med en hårfön så att fukten försvinner. Var försiktig så att det inte blir för varmt.
Hälsar Kjell
Sv: Kylskåpsproblem
God morron!
Tanken var att använda en hårfön ettersom jag såg att det var kondens innanför glaset där ljuset är, men vi står inte på ström så.....
Men Igår kväld var vi borta i 4 timmar, och när vi kom hem kl 22, så var pipet borta och nattsömnen räddad!!!!
Hälsningar Torill
Sv: Kylskåpsproblem
Vad bra!
Jag vill ju inte ha för mycket "smolk i bägaren" men pipet kan komma tillbaka. Det gjorde det för oss. Men vi hade ju fått oxid som hindrade strömmen att komma fram. Efter att oxiden togs bort har vi inte haft något problem.
Jag tror att en trolig orsak till kondensen och pipet är att vi stoppade in för mycket fuktiga grönsaker i kylen.
Hälsar Kjell
Sv: Kylskåpsproblem
Nej då, du gav mig ingen "smolk i bägaren". Vi blir glada bare det håller ut denna turen. När vi kommer hem om ett par veckor skall vi få det kollat av de som kan detta.
Du kanskje har rett i att det kan bero på alla grönsaker som man har i kylen, vi hade ganska mycket av den sorten.
Tackar för alla opplysningar!
Hälsningar Torill
