Solcell effektmätning
Wickevire
Luleå
Är det rimligt att få ett mätvärde på 19,9 Volt när man mäter på ingående kablage från solcell till regulator? Solcellen är c:a 117x67cm stor, vet ej hur mycket effekt den skall ge.
Sv: Solcell effektmätning
Ja, du ska få ett värde som är klart över dom 14,4V som batteriet kräver. Normalt för du drygt 20v, beroende på sol, temperatur mm.
När du sen kopplar in regulatorn så faller spänningen några volt (på solsidan)
Jag gissar att du har 36 celler och kanske 90 watt. Vänder du på panelen så brukar där finnas en etikett med värdena. Då kan du räkna ut effekten.
Javisst, det är rimligt. Måtten kan betyda runt 100w och då är den obelastade spänningen ofta runt 20 volt. Hälsar Björn
För min del ger solcellerna, 200W, drygt 16v i batterierna vilket inte känns ok....bl a går det inte att starta invertern då.... ska byta regulatorn på måndag....några idéer om vad göra...kan man ha för mycket solceller? Jag har 200W till två 95Ah batterier....nog borde regulatorn kunna fixa det, eller?
Det är regulatorn som bestämmer vad du klarar. Den måste nog minst vara på 15-20 amp.
Spennende tema! Her har en i dag i praksis 2 meget forskjellige teknikker i regulatorene, tar den teoretiske forskjellen først mellom pwm og mppt.
Pwm er i sin enkleste form en opphakking av ladestrømmen slik at snittverdien skal passe for batteriene. Her kan en oppleve overspenning på batteri som er mindre enn hva regulatoren er laget for. Regulatoren skal egentlig stenge av ladning ved fullt batteri, men hvordan dette kontrolleres finnes det flere mer eller mindre gode varianter av. Uansett tapes mye av effekten fra panelene.
Mppt er laget for å optimalisere ladningen uten tap av effekt (watt), dette gjøres enklest med teknikker som finnes i alle moderne batteriladere for lysnett. Spenningen ut reguleres ved switch mode teknikk og intern tilbakekobling nesten helt uten tap av effekt så lenge batteriene kan ta imot ladestrøm. Med full kontroll på både levert spenning og strøm kan en mppt regulator fungere som en multisteg moderne lader. Det finnes og varianter av mppt regulatorer som først løfter inngangs spenningen slik at de kan starte ladningen ved lavere spenning fra panelene, nå er en i grenselandet over til dc-dc ladere som ctek 250.
Det finnes noen første generasjon solarregulatorer som jobber analog og er lett gjenkjennelige på sine store kjøleflater og stor varmeutvikling. Har ikke sett slike i salg de siste 10 år :cool:
I dag ville jeg selv ikke vurdere andre regulatorer enn de som benytter mppt teknikk. I husbil gjerne kombinert med dc-dc ladning under kjøring, det finnes større enn ctek s250 dual som klarer å lade med opp til 20A om panelene er store nok. For store panelet utnyttes ikke fullt ut.
Noe en må ta stilling til ved valg av mppt regulator er hvilken panelspenning en ønsker å benytte, høyere spenning kan benytte tynnere kabel for samme effekt. Et panel beregnet på 12V anlegg gir 16 til 25V til regulator, seriekobler en flere like slike så regn med maks teoretisk verdi 25V pr panel. For kabelstrøm bruker en 16V når en regner om fra W til A. Med like paneler kan en trygt regne strøm fra ett panel selv om en har flere i serie. Ved parallelle paneler legger en sammen effekten i watt før en regner ut stømmen i A og slår opp i tabellene for å finne kabelstørelse.
Livibil: Du kan ha så många solpaneler som det får plats på taket. En bra och effektiv regulator är det viktigaste. Dina paneler ger ca 70% effekt mitt på dagen som solen skiner, dvs ca 11A.
Nu skall vi väl inte förenkla ett krångligt ämne som sollceller. Vad jag förstår - försöker varjefall - är att det finns många olika sortens solceller med stora skillnader i effekt och speciellt hur mycket sol de behöver för att ge ström. Exempelvis Monokristaller borde man kunna. Kan man inte ABC om detta så kan man göra fel val som blir dyra i längden. Någon som kan uppdatera oss okunniga så att vi förstår var fällorna ligger?
Nu ska vi väl inte krångla till ett så här enkelt ämne! :D
Mono- eller polykristallina solpaneler är det ingen större skillnad på. Tidigare använde jag helst monokristallina paneler, men har numera övergått till polykristallina sådana eftersom de tycks tåla de strapatser som de utsätts för på en husbil, bättre än monokristallina.
Min senaste polykristallina panel levererar mer ström än den monokristallina panel den ersatte som gick sönder efter några få år. Nu har jag två polykristallina paneler (den ena över tio år gammal) på taket på tillsammans 210 watt och de levererar verkligen....
På grund av att solpanelan lämnar runt 20 V så varnas i min manual för att koppla in utrustning direk från solcellan.
För övrigt sa min fd. klasskamrat som arbetat på danskarnas forskningsanstalt på Risö att solpaneler har blivit så billiga och effektiva att de börjar ta över från vindkraft. En anledning är att de nya materialen gör att panelen ladda vid allt mindra infallsvinkel av solljus.
//Conny
Givetvis ska man inte koppla in solpanel direkt till batteriet, oavsett vilken spänning som dom ger. Det ska alltid finnas en omvandlare (regulator) emellan.
Håller med Jappe. Det går inte att praktiskt se nån skillnad mellan mono- och polypaneler. Ena stunden ger det 25% och i nästa stund 75%, allt beroende på solinstrålning. Det är i så fall viktigare att hålla panelen ren.
16 volt till batterierna känns inte alls bra, koppla ifrån regulatorn.
Man kan inte ha för mycket solceller... (Bara regulatorn han hantera strömmen.)
Paneler på 200w är utmärkt. Följ råden om en MPPT regulator på 20 Amp.
Sedan är det bara att hoppas på att batterierna inte kokat... Hälsar Björn
Regulatorn ska bytas imorgon. Reglerar inflödet nu genom att ta ur säkringen. Batterierna funkar bra än så länge. Borde väl märkts om de kokat, eller?
