Vibration i karossen
  • Startad av Startad av F.d. 52908
  • Startdatum Startdatum
F.d. 52908
Hej. Har i helgen råkat ut för viberationer i karossen på min Fiat Dethleffs 09 2,3 Kommer inte från motor och växellåda, tycker mej kunna se litet konstigt slitage på vänster bakhjul. Tog bort hjulet och trumman rullar fint. Ska kolla med verkstaden men det kanske finns någon som känner igen problemet. Man blir lite nojig när man kör och lurar på orsaken. Någon som känner igen problemet??
/ sören
Sv: Vibration i karossen
Låter som däcket har delaminerat, inte ovanligt...
Japp separation i däcket. Byt däck så blir det bra. Man kan ofta känna med handen på slitbanan, om det känns annorlunda åt olika håll så, har du något fel på däcket.
Håller med ovan, troligen däckproblem. Byt till något annat innan det smäller!
Ja så var det gjort. Bytte vänster bakdäck som såg misstänkt ut men det blev inte bättre. Skakar likadant. Kan det va någon drivknut fast man inte känner våldsamma skakningar i ratten. Verkar som det blir verkstaden i morgon. Hoppas dom inte har semester. Tack för era svar!
/sören
Har du varit på någonting så fälgen har fått sig en skada ? Sevallbo
Hej igen.
Måste erkänna att ni alla hade rätt om karossviberationen. Tyckte inte att det kunde bero på däcken men det gjorde det.
Verkstaden ringde till mej och tyckte inte jag borde köra hem så de bytte däcket. Slitytan på två däck hade vridit sig och när man kollar noga så kunde man se det tydligt.
Däcken var av märket Hankook så se upp med dom. Ska lyssna på er bättre nästa gång och tack för era svar.
/sören
Jag fick byta två Hankooks vinter däck på sista spanienresa i våras p.g.a separation ... dom hade gått ca 2500mil ca 7 mm kvar av slitytan .. däcken satt på bakaxel...
Skönt att det verkar löst sig med däcken.
Vill passa på att dela med mig av erfarenheten att vibrationer generellt
verkar kunna härledas till antingen däck som inte håller måttet eller är
på väg att ge upp ELLER bromsok som kärvar på grund av att man inte
årligen ser till att rengöra och smörja upp dem.
Bromsklossar som ligger emot skivan det minsta på grund av att de
inte faller tillbaka till yttersta läget efter en inbromsning kan skapa
verkligt jobbiga vibrationer.
De är i stort sett omöjligt att uppfatta i ratt och styrning men leds och
förstärks verkligt omfattande upp i en integrerad husbilskonstruktion.
Utöver bra däck så gör en bromsöversyn med rengöring och smörjning
varje säsong faktiskt underverk.
Ett tips.
Kolla upp bakaxeltrycket, finns många överlastade bakaxlar o däck.........
Hejs
Claes 105
Det är jag noga med att inte överlasta bakaxel 2000kg räcker bra .. men har kör mestadelen av mil i varma länder att kanske det har påverkat ...
Ja, helst om man har enkolvsok, där måste ju även glidytan som oket glider på vara ren! Sen är det superviktigt att se till att bromspaddsen rör sig lätt också inne i oket, rengöring är A och O! Samt fräsch bromsvätska, då den är hydrogen och samlar vatten och då närmast bromskolvarna.
Inte bra om man vill lita på att inte bromsarna går i bott. Sen blir det korrisionskador på kolvarna som gör att just kolvarna kärvar inne i oket
Jo, på tal om onödigt vetande
Vet ni vad det är som gör att bromspaddsen släpper från skivan när man tar bort foten från bromsen?
I en trumbroms så sitter det ju fjädrar som sköter den saken, men hur är det på en skivbromsad bil?
Alltså lite avdelning värdelöst vetande, men intressant
Överbelastade däck eller däck som körs med fel lufttryck är de vanligaste orsakerna till däckhaverier, kolla noga med en mätare som ni vet visar rätt tryck, inte helt lätt att finna :(
Är det inte tätningen på kolven som drar tillbaka kolven när trycket släpper.
EssoJ
Michelin CP ( camping) alltid 5,5bar i bakdäck på enkelaxlad bil.
Detta enligt Michelin. Har meilat o frågat.
Framdäck enl michelins lufttryckstabell beroende på aktuell framaxelbelastning.
Hejs
Claes 105
Har nu fattat att jag valde fel däck, Hankook, snålhet bedrar vishet. Med er erfarenhet, kan jag fä förslag på däck till husbil så jag inte råkar ut för samma problem.
/sören
Hankook är en av världens största tillverkare av däck och är väl egentligen inte sämre än många andra.
Förmodligen otur eller yttre omständigheter som ligger bakom skadorna.
Vilka däck man skall köpa är lite av en religion. En del säger Michelin direkt av bara farten trots att dom i princip aldrig verkar vinna några tester. Själv väljer jag continental vanco camper då jag tycker dom är tysta, prisvärda och har placerat sig bra i tester.
Det finns många åsikter när det gäller däck men håller man sig bara till de mer kända märkena och inte betalar överpriser så kan det inte gå fel.
