Fiat Ducato 2011 instrumentpanel
F.d. 19991
Var ute en sväng i helgen med bilen och fick starta med startkablar, visade sig att startbatteriet var kasst och ett nytt inhandlades, det jag märkte efter att bilen startats med kablarna var att batterilampan samt en varningslampa med en typ kyl med en fläkt i mitten lös väldigt svagt (hittar inte i instruktionsboken vad denna lampa varnar för så om ngn vet är jag tacksam för info)
Efter att inhandlat ett nytt frisk batteri så startar bilen utan problem men dessa två lampor lyser fortfarande väldigt svagt, även efter att bilen stängts av med tändningen, lyser ca 1-2 minuter för att sen slockna, ngn som har tips på detta eller råkat ut för samma, gogglade på det och typ tusen olika svar dök upp men det som stack ut var att det tydligen är mkt problem med dioderna i ducatos instrumentpanel även på nyare modeller?.
Med vänlig hälsning,
Jack
Lösning
Sv: Fiat Ducato 2011 instrumentpanel
Detta är standard problem på Fiat,svagt lysande varningslampor ofta i kombination med användning av farthållare.
Jag har bytt mitt kombiinstrument på garantin med det är samma typ av panel som monteras efter byte ,Fiat har inte gjort några modifieringar så vi får väl se hur länge det fungerar.
Felet påverkar inte funktionen på instrumentet.
Draumur
Norrtälje
Jo, så är det. Ibland byter Fiat instrumentet som god will. Men din garanti har troligen gått ut. Försäkringsbolaget kan kanske hjälpa till. Du behöver troligen ett nytt instrument. Finns länkar på HBK om det här.
F.d. 19991
På vår "Fiat" så lyser två varningslampor svagt när jag har farthållaren påslagen. Kanske långsökt i ditt fall men kan vara värt att kolla.
Hälsar Kjell
Jag skall kolla vidare om det kan vara ngt annat, jag märkte igår att när jag vid ett tillfälle drog ut landströmmen så slocknade den ena lampan (Battterivarningen), även förardörren verkar vara inblandad på ngt sätt oxå, är lamporna helt av och förardörren öppnas varpå interiörbelysningen tänds så glimmar dom svagt för att sedan dö ut när innerbelysningen glimmar ut.
Det här med kombiinstrument och fel på dessa verkar vara vanligt på diverse märken, även de dyrare, hittat ett företag i gbg där jag bor som renoverar dessa och sätter i kvalitetskomponenter mot betydligt lägre kostnad än om man skall fixa det på en verkstad utan garanti, är det ngn som plockat loss en instrumentpanel på en ducato III?
Jack Söderberg
K & P Express
På min bil med Fiatinstrumentpanel lös en varningslampa för krockkudde svagt
hela tiden. Bilen är av 2012 modell så garantin har gått ut.
BiÖ (där jag köpt bilen) bytte ut till en ny instrumentpanel.
Betalade 1500kr för bytet.
LasseG
Norrtälje
Har samma problem på min 2011.
Inga större problem när man använder den frekvent, men man får underhållsladda när man står still längre tider. Det känns som att det kommer och går lite också.
F.d. 19991
Fast våran laddar som den skall, tror som beskrivs att det är fel på dioderna i panelen, tydligen vanligt fel.
F.d. 19991
Var precis i kontakt med firman som lagar paneler, dom ville att jag skulle lämna bilen över dagen, priset skulle bli 2000 spänn för att åtgärda dioderna, jag behövde inte ta loss instrumentpanelen.
Jack Söderberg
ThomasA
Hälsar Kjell
På vår 2014-modell började dessa lampor att lysa efter ca 1 år. Garantin hjälpte oss. Fiat tog problemet. Fick förklaringen att ett par lödningar kunde släppa på en generation instrument. Enda lösningen är att byta instrument, tyvärr.
smålänningen
Älmhult
Hälsar Kjell
Kjell, kontakta verkstaden för utbyte. Hoppas du har garanti kvar. Bytte på vår i höstas då vi hade samma problem.. Bytte även på förra husbilen. Verkstäderna gör det på löpande band.
Lösning
Master
Motala
Läste i ett servicemeddelande från Fiat att om man behöver starta med startkablar så skall man använda plusuttaget i motorrummet. Man skall inte sätta kablarna direkt på batteriet. Risken är då att problemet som trådskaparen fått uppstår.
Kenneth
Master
Motala
Jack Söderberg
Är det Digasoft som fixar instrumentet ?
F.d. 57940
Jack
Hej.Har en Fiat 2,3 JTD årsmodell 2011 med bara 1900 mil på mätaren.Har exakt samma problem som du beskriver,letade med i instruktionsboken efter den röda kylarsymbolen utan resultat.Har problemet löst sig för dig och i.s.f hur./Stefan.A
