Dålig mottagning i Tv:n
hjortfot
Nykvarn
Vi har köpt vår första husbil. Vi har lite problem med TV mottagningen.
Ibland finner vi inga kanaler då vi söker annars finner vi kanaler med en hel del störningar. Vad kan man förvänta sig av kvaliten på bilden.. ?
Om jag vrider på ratten för att förstärka antennsignalen händer knappst någonting.
Dioden på förstarkaren lyser vilket innebär att den är inkopplad..
Vi föröker se de marksända digitalkanalerna svt1 , svt2 & tv4.
Vi har en 22 tums LTC tv med en LTC pro antenn.
Antennen skall ha inbyggt filter.
Husbilsfirma har installerat utrustningen.
Finns det något jag kan göra för att förbättra prestandan ?
Det jag inte kollat är ifall antennen är inkopplad i förstärkaren.
MVh // Per
Sv: Dålig mottagning i Tv:n
Köpte en ny LTC o hade problem med mottagning,upptäckte sedan att 5v antennspänning ej var tillslagen.
Spänningen slås till under inställningar i menyn på tv'n.
Nu fungerar mottagningen bra , jag har en hymer 2014 med inbyggd antenn.
Med vänlig hälsning, Olle
Har antennen separat förstärkare med spänningsförsörjning skall tv:s spänningsförsörjning till antennen vara avslagen.
Max förstärkning är inte alltid bästa läget på förstärkaren, det beror på hur nära man är sändaren på hur mycket förstärkning man skall ha.
Har man alltid dålig mottagning oavsett var man står bör man nog kolla så att kablar och kabelkontakter verkligen är OK oavsett om det är gammalt eller nytt, även nymonterat kan ha glapp i kontakter eller kablar.
Här kan man söka på tv-master via adress eller ort för att få bästa mottagning.
https://www.teracom.se/privat/tv/
Jag hade en så kallad rundstrålande antenn som gav liknande problem men efter byte till en som är höj o sänkbar är det inga problem!:yes:
Kan ibland uppstå problem med fast monterade antenner av olika anledningar, lösning kan vara att montera på höjbar stång så att den kommer upp en bit från taket.
Det kan vara så enkelt att det är fel på antennkabeln.
Många antennkablar är så dåligt skärmade att bilden påverkas när man rör vid den eller drar fram tvn. Kontakter bakom tvn med plastlock är ett ett exempel på störnings inträngning. Om bilden påverkas om du tar runt kabeln, byt ut den och köp endast Klass A kabel, minst 95 DB skärmning... D.v.s. Dubbel skärm med bra material. Då står det klass A eller eventuellt KTV på kabeln.
Med vänlig hälsning, Conny J
Tack för alla svar.
Jag har varit inne å letat kablar kontakter, bytt kablar osv. Jag hittade en kabel som inte satt i ordentligt, så nu är den fixad. Vi får se i helgen om det blivit bättre... På uppställnuingsplatsen är det så dålig täckning så det är inte ett rättvist test. // Per
Den lösa kabeln var ej orsaken....
Däremot så var kabeln framme i bilens 12volt central ej ordentligt monterad... den tom lossade av sig själv då jag kollade säkringar. Nu är kabeln fast och allt fungerar.
// Per
Det kan ha varit avbrott i minusledningen då, och strömmen tog en annan väg, genom t ex antennkabelns skärm.
Jag vill hänga på med en fråga om någon känner till ett pejlingsinstrument för marksändare. På en SP påstods att det skall finnas.
//Conny
PS
Värdet på en antenn kan liknas vid en yta. Antingen är den cirkulär för en rundstrålande eller utsträckt som en korv för en riktantenn.
DS
Visst finns det pejlingsinstrument. Inte alltför svårt att bygga själv.
Antennen bör väl mer liknas vid en rymd än en yta, den strålar ju även i vertikalled.
Har du ritningar på en byggsats eller vet var den finns att tillgå?
Den vertikala "strålningen" är väl ointressant i sammanhanget.
//Conny
