Fräsa hål för luckor i plywood
Affezell
Söderhamn
Tänker att försöka fräsa mina lucköppningar i 12mm plywood till mitt bygge i stället för att slippa lämna bort detta jobb till ett snickeri.
Hur går man tillväga ?
Har en överhandsfräs och kan givetvis köpa en lämpligare maskin.
Vad behöver jag mer?
Bild på ett hål:
RichardK
Stenungsund
Sv: Fräsa hål för luckor i plywood
En ram eller jigg att köra fräsen på/i och en hylsa runt själva fräsen så den inte tuggar på ramen.
Vill du ha kvar biten du skär ut kan du ta en japansåg, 0,3 mm, för de långa snitten o en lövsåg till de rundade partierna.
RichardK
Stenungsund
Det är väldigt lätt att det rivs upp flisor ikring snittet från en sticksåg.
För att undvika det kan man snitta med en vass tunn kniv före.
En kan og benytte et blad med finere tanning det reduserer flising, og en kan kjøre sagen med en høyere rpm og mindre pendelvirkning om dette kan justeres på sagen.
Arne B
Trollhättan
Klistra mallen på insidan av lådan och låta fräsen ligga ann mot lådan eller monterad på ett bord
Tillverka en mall som du lägger ner lite tid på för att få bra.
Lägg på dubbelhäftande tejp mellan lådan o mallen.
Såga/borra ut hålet grovt utan att skada slutresultatet.
låt kullaget på fräsen löpa mot mallen. Kör försiktigt och en stadig hand.
//Arne B
F.d. 58882
Man kan såga hörnen med lämplig hålsåg (från båda hållen) & såga emellan dessa hål med fintandad sticksåg & liten pendling. Om man tejpar med maskeringstejp på ovansidan där snittet skall vara så eliminerar man risken för flisning. Det finns även sågblad med tänderna åt andra hållet som skär nedåt vilket garanterar att det inte flisar sig på synliga ytor.
Bennie
Kör med finast möjliga blad (metall) och högsta hastighet, då brukar det fungera.
Kläm fast en list på plattan så att du kör kanten på sågens tryckplatta längs den, så blir det rakt. :)
Affezell
Söderhamn
Skall prova på en bit för att testa. Kommer att runda kanterna med en både på insidan som utsidan med en fräs med kullager. Får väl annars åka till kompisen i Lima som har ett stort snickeri med en CRC fräs men 70 mil ToR är lite långt att åka men annars är det gratis :)
Arne B
Trollhättan
Bästa resultatet är att ha fräsmaskinen fastsatt under en skiva om du inte redan har ett fräsbord.
köra fräsen på utsidan på frihand är ganska svårt. Maskinen vill gärna tippa, då är det kört.
Tillverka gärna komplett mall(båda utsida och insida). Fäst den med dubbelhäftad tejp.
Inte svårt att tillverka ett eget fräsbord av ett bord ellerliknande.Se förra inslaget.
//Arne B
