kylskåp
Malingsbo
kylskåp RMD 8555 dålig funktion på 12 volt.
kollade spänning på 12volt`s värmepatron när motorn var igång.
10,6 volt.inte undra på att jag hade dålig funktion vid körning på 12 Volt.
Det visade sig att kabelarean endast var 2,5 mm2,längden på kabel från kopplingsplint till plint på kyl=9,0 meter.Värmepatron =170 vatt
Kabelarea är vid kopplingsplint=6 mm2.
Åtgärd:
Utbyte av befintlig.Kabel,ersattes till 6 mm2,längd gick att korta ner till 5.0meter.Mätning av spänning efter modifiering,12,7 volt.
Nu funkar kylen ok.:).
Sv: kylskåp
Skrämmande dålig originalinstallation.
Har själv "lånat" 12V bakom kylen just p.g.a de rejäla kablarna, till ett cigguttag i garaget,
men jag har aldrig mätt spänningen där, skall nu göras vid första tillfälle.
F.d. 50803
Sv: kylskåp
Laddar mina drönarbatterier med en 300W inverter i husbilen.
Inverten pep och larmade att allt inte stod rätt till.
Verifierade funktionen av invertern genom att koppla direkt till batteri och då fungerade allt OK.
Det visade sig att det ciggarettuttag i bodelen som jag använde hade fått sin kablar skarvade med väldigt klena kablar.
Bytte mot kraftigare kablar och sedan fungera det perfekt. :)
Kjell1351
Huddinge
Sv: kylskåp
Åtgärd:
Har samma problem med dålig kyla på 12 V. Har du möjlighet att lägga ut en bild som visar var värmepatronen för 12 V sitter? Måste man lossa kylskåpet för att komma åt värmepatronen?
Hälsar Kjell
