Varmvatten i kallvattenkran.
Bozze
Kungälv
Jag har ett problem när jag spolar kallvatten i kranen i köket kommer det varmvatten en liten stund och sen kommer kallvattnet.
Har en Alde 3010 sitter det någon backventil eller något annat som gått sönder?
Bosse.
Sv: Varmvatten i kallvattenkran.
En anledning skulle kunna vara att kallvattenledningen ligger för tätt intill pannan och värms upp när vattnet står still. Därför tar det en stund innan kallt vatten kommer fram till tappstället. Är det så kanske det går att flytta på ledningen eller isolera den förbi pannan?
Haft samma utmaning. Sätt backventil på kallvattenledningen som går in i pannan till varmvattenberedaren. Finns där redan en så är den defekt.
Nej för väntar jag typ 20 sekunder och spolar igen blir det samma sak,verkar som varmvattnet trycks ut i kallbattenledningen.
Då är nog lösningen backventil på kallvattenledningen in i pannan som nämns ovan.
Jag får varmvatten från kallvattens kran i toiletten när värmen är på och det p.g.a att slangarna ligger ihop med värme kanal.
Samma här. Räcker lagom för att tvätta händerna innan det kommer kallt vatten ;)
Om det blir en backventil så sätter jag nog den på varmvattnet ut ur pannan.
Detta för att inte sätta övertrycksventil ur spel.
Sitter inte en ev. övertrycksventil på varma sidan? Verkar konstigt om den skulle sitta på kallvattenledningen in i varmvattenberedaren???
Om du sätter en backventil på utgående varmvattenledning från beredaren kommer väl fortfarande beredarens varma vatten kunna komma ut baklänges till kallvattensystemet (om det är det som är problemet) eller tänker jag fel?
Troligtvis sitter det ett expansionskärl/tryckkärl som ska göra så att
pumpen inte ska gå så ofta, är detta monterat på varmvattnet kan man få sådana problem
Lars
Det kan vara samma fel som det blir i bostäder, att det är fel på en annan blandare, prova å känn på blandaren i duschen om varmvattenledningen blir varm när du spolar i köket .Det behöver inte vara köksblandaren som är felande . Fransen.
Detta får jag testa när jag kommer upp till bilen.
Jag skulle inte valt att placera backventilen på varmvattensidan.
Grejen är den att när varmvattnet väms upp så expanderar volymen och vill tränga tillbaka in i kallvattenledningen.
Det är därför som både Truma och Alde rekommenderar backventilen på kallvattenledningen in i varmvattenberedaren.
På så sätt hindrar man det varma vattnet från att "ta fel väg".
