läcker från blandare(?)
  • Startad av Startad av kimse944
  • Startdatum Startdatum
K
kimse944
Jag upptäckte nyligen att det läcker lite från blandaren i badrummet och efter många svordommar och diverse andra ord så lyckades jag komma fram till kopplingen och ser att det verka läcka från själva blandaren. Det sitter en liten platt bit på sidan av de två slangkopplingarna (som jag trodde var de som läckte från början). Man ser en droppe just där på bilden.
Nu funderar jag på att tillfälligt laga läckan med lite Sikaflex men behöver nog byta blandare. Hur sjutton byter man blandare? Två slangar och elen.. vad ska man tänka på?
(Sen undrar jag om någon som också har en Adria 660 DP - 2008 lyckats hitta något enkelt sätt att komma åt blandaren i toan? Jag fick skruva en hel del och tillslut lyckades jag få bort skjutdörren som sitter framför.. )
Hur skulle man klara sig utan detta fantastiska forum!
    2 MB · Visningar: 121
Sv: läcker från blandare(?)
Om toan är lika den som i 660SL -08 så kom jag åt blandaren genom luckan till toakassetten. Jag har bytt blandaren på toa till den som satt i köket efter att jag bytt den. Det var lite trixigt men gick med hjälp av en nyckel till den stora muttern som jag tillverkat av ett fyrkantrör.
Har du el till blandaren på en Adriatik -08?
Har en Adriatik 650 och där har blandaren i köket börjat läcka ett flertal gånger. Alla gånger har jag lyckats fixa det genom att demontera blandaren och därefter dra ut plaststiftet som låser anslutningen i blandaren. Sedan trycker man in anslutningen ordentligt i blandaren och trycker tillbaka plaststiftet. Förra året bytte jag oringen i anslutningen och blev tätt. Att det börjar läcka tror jag beror på att det blir kvar vatten och det spränger isär anslutningen i kylan under vintern. Naturligtvis blåser jag ur vattenledningen, men tycks inte hjälpa. som sagt aldrig behövt byta blandaren den har alltid gått att laga.
Hur får du isär blandaren? Jag lyckas inte hitta något sätt att ta isär den...
Skruva loss den från bänken, och mellan anslutningen för kall- och varmvatten på blandarens undersida så sitter det ett litet färgat plaststift (tror det är rött eller blått) mellan anslutningarna. Dra ut stiftet, eller tryck ur det med den skruvmejsel, man kan även dra med en relativt vass tång. Greppa över "huvudet" på plaststiftet. När stiftet är ute kan du dra ut anslutningarna från blandaren, dra ur och kolla att oringarna är hela. Sedan är det bara att trycka tillbaka anslutningarna så att dom bottnar, sedan tillbaka med plastsprinten. Observera du behöver inte montera isär blandaren, utan endast skruva lös den från bänken så att du kommer åt bättre...
Stort tack för input!
Var sitter klopplingen på 12v sladden? vid blandaren eller längre ned? jag vill inte råka rycka av den i onödan...
Hittade den bakom toan.
Hela husbilen är som ett gigantiskt pussel där det gäller att hitta första bitarna för att allt ska falla på plats...
Byt blandare, systemet med o ringar kommer till slut att börja läcka. Finns mycket bra blandare utan plast och riktiga kopplingar.
Japp, köpt ny blandare nu och sätter in den ikväll!
Klart! Svårast var att hitta fram till själva blandaren.. fick ta bort väggar runt
