Montering av flera batterier hur göra?
  • Startad av Startad av F.d. 56076
  • Startdatum Startdatum
F.d. 56076
Hej, hur har ni gjort för att montera flera bodelsbatterier? Jag har bara ett batteri men funderar på att förstärka med ett till. Är det bara att parallellkoppla? Är det något man måste tänka på? Hur blir det med laddning, klarar laddaren av att ladda batterierna?
Hälsn.
Sv: Montering av flera batterier hur göra?
Hej, börja med att tala om vad som finns i form av batteri och hur du laddar idag, och hur gammalt batteriet är.
Normalt finns det plats och normalt klarar solcell och/eller generatorn att ladda mera än ett batteri.
Men som sagd, ingen bil är den andra lik.
Det finns mycket trådar om batterier och laddning, men är du ganska ny på detta kan
jag förstå att det kan vara svårt att veta var man ska börja.
Fyll i uppgifterna så kan säker någon hjälpa till
Tack, ja, jag hittade senare en tråd som besvarade en del mina frågor. Jag har ett 95 ah AGM batteri som troligtvis (är osäker) är kopplad till bilens generator tillsammans med bilens egen batteri. Det finns dessvärre inte så mycket plats så isf måste det nya batteriet platsanpassas någonstans. Batteriet som jag hade tänkt mig ha är ett 55 ah Optima AGM av okänd ålder (troligtvis ca 3 år).
Aldrig sæt forskellige batterier sammen. Det vil medføre 2 dårlige batterier.
Batterier skal være ens på alder og Ah, ellers vil du ødelægge ladning, og mængden af muligt strømforbrug.
