Vilket tryck gäller i luftfjädringen?
  • Startad av Startad av F.d. 56076
  • Startdatum Startdatum
F.d. 56076
Vilket tryck ska man ha i luftfjädring (hjälpfjädring) över bakaxeln? Vad ger de olika trycken för egenskaper? Ska man eftersträva samma tryck vid hög/låg last eller bör det justeras uppåt/neråt? Har inte haft denna funktion på tidigare husbilar... det är ett manuellt system som man pumpar själv med individuella ventiler en för varje sida
Sv: Vilket tryck gäller i luftfjädringen?
Ja du!
Detta är ju helt upp till dig! Det beror på hur mycket tryck du har på bakaxeln, dvs överhäng plue ev last t.ex.
Lägg i två bar och testa. Skall du rangera bilen på en ojämn plats så kanske du har fem bar på en sida och ett halv på andra!
Jag skulle om jag var som du komplettera med en inbyggd kompressor och manometrar så du kan justera efter behov under körning:)
För vanlig transportkörning så kan du kolla så bilen är plan!
Men, en sak har jag för mig ...och det kanske nån annan kan svara på?
Man skall visst aldrig köra med systemet lufttomt?
Fick du ingen instruktion med i bilen?
Hej Har haft Al-Ko hjälpluft ett år nu med gott resultat.
AL-KO
Med full last över bakaxeln har jag aldrig > 2 kg tryck.
Mätt från olastad bil höjs därmed baken med ca 5 cm.
Max tryck i bälgen anges till 4 kg, men detta är bara vid provtryckning.,
Bälgen får inte vara tom.
Ps Har ingen kompressor, men manometrar o påfyllning vid Handbromsen
men justerar sällan Ds
Trycket skall framgå av tillverkarens/leverantörens anvisningar.
Det är separata fjädringar för sidorna.
I mitt fall får jag inte ha under 0,5 kg för att de inte skall kunna ta skada. Man tar ju bort "stoppklossar".
Har man för högt tryck så för bler det för stumt och ramen kan knäckas (vilket jag vet har hänt).
Jag använder en liten 12V kompressor och det fungerar bra. Men de är väldigt känsliga för läckage då de rymmer mycket lite luft.
//Conny
Jag har Dunlops hjälpluftfjädring med kompressor, o manometrar samt reglage vid förarplatsen. Enligt anvisning skall trycket vara mellan 0,5 - 7,0 bar. Om det inte finns speciell anledning att höja bakändan (av o på färja t.ex.) så brukar jag köra med 2,0 - 3,0 bar beroende på last på bakaxeln. Max last på min bakaxel är 2000 kg.
Det är ju viktigt för komforten att stötdämparna kan arbeta normalt. För högt tryck sträcker ju ut stötdamparen och vid lågt är den kanske hoptryckt...
/TommyQ
Ja du!
Tack för alla svar; nej jag fick ingen instruktionsbok, men nu har jag iaf pumpat i 2 bar. Ska testa ett tag nu. Hade varit snyggt om man hade haft en automatiskt styrning med kompressor, går det att eftermontera tro?
Självklart går det!
Grejen med luftfjädring i rumpen är ju att kunna välja själv som det passar!
Tänk bara då ni kommer till en färjeramp med långt överhäng...då är det gött att pumpa upp kuddarna direkt från förarplats! På våran förra bil så höjde man max ca 8cm vid bakaxeln och det gjorde med det långa överhänget vi hade minst 20cm längst bak.
Eller en ojämn plats inför natten fixas lätt med ett vattenpass och några knapptryck!
I mina ögon är en luftfjädring utan manuel justering en halv luftfjädring!
Du kan köpa vilken pump du vill på Biltema/Jula/Swedol m.m.och vill man ha riktigt sofistikerat så har Karnag ett system med 2 kanppar en för v en för h som pumpar i eller släpper ut.Systemet är lite dyrt men fint. Men som sagt pumpersna måste monteras bort så man inte glömmer det.Jag tror på 3500 kg så kan man testa trycket mellen 1,5 o 2,5.
Det var fina prylar, dock verkar det kosta en slant... undrar om det finns billigare varianter på Amazon eller dylikt...
