Gasoltest
olsborgs
Norrtälje
HURRA!!!
Har idag genomfört en enkel täthetskontroll av gasolen idag.
Fick tipset från HBK.
Anslut gasolen, kör igång alla gasoldrivna enheter.
Låt alla kranar vara öppna.
Stäng anslutningen på flaskan.
Vänta minst 30 minuter.
Starta upp spisen.
Brinner lågan så finns inget läckage.
Säkert inte100%, men det ger en indikation att ingen
läcka finns.
Sv: Gasoltest
Om du stänger tuben med lågorna tända så tar ju gasen slut och lågorna slocknar. När du efter 30 min försöker tända lågorna så finns det fortfarande ingen gas som kan få lågorna att tända???
JOE
Sv: Gasoltest
Meningen med detta test är ju att efter det att när gasolflsakan är stängd,
så finns det fortfarande gasol i ledningarna.
Vid ett läckage kommer denna gasol att läcka ut någonstans.
Då kommer det inte gå att tända spisen, eftersom gasolen har läckt ut någonstans.
Sv: Gasoltest
Förstår precis vad du har gjort.
En bra koll tycker jag, borde all göra innan man gå och lägget sig och snusar första gången på säsongen
Sv: Gasoltest
Jag är inte heller med i resonemanget.
Om alla kranar är öppna och du stänger flaskan.
Stannar gasolen då kvar i ledningssystemet efter att lågan slocknat och ytterligare i 30min och inte åker ut genom den öppna kranen?
Jag har läst detta så många gånger och ändock fattar jag det inte.:)
Sv: Gasoltest
Nu är det klockrent när man läser det texten.
Du har nog missat att man ska stänga förbrukarna först och huvudkranen sen.
JOE
Förbrukarna ska vara i öppet läge när man stänger huvudkranen, därefter väntar man ca 20-30 min sen trycker man in förbrukarvredet och vrider reglaget då öppnas gasledningen och finns det gas så det tänder spisen = inget läckage. Man måste ju trycka in och vrida reglaget för att få flöde.
Stänger man förbrukarna missar man sista delen vid läckagekontroll, dom skall vara öppna till max.
/Pelle
Sv: Gasoltest
Pelle!
Som JOE skrev så är det ju denna text vi funderar på.
"Anslut gasolen, kör igång alla gasoldrivna enheter.
"Kör igång alla gasoldrivna enheter."
För mej betyder det att:
Kylen går (lågan brinner)
Spisen går (lågorna brinner)
Värmaren går (lågan brinner)
"låt alla kranar vara öppna"
Det är dom redan.
"Stäng anslutningen på flaskan"
Då brinner ju gasolen upp och allt slocknar.
"Vänta i 30min"
Vad händer?
Blir det gasol kvar i systemet när lågorna slocknat och säkerhets detaljerna
stänger av gasolen vid varje enhet?.
Är det då rester av gasolen man antänder med spisen?
Fungerar testet pga att trycket är väldigt lågt och då har lättare att smita
genom en dålig tätning än om systemet har fullt tryck och kanske den dåliga tätningen tätar som den skall?
Sv: Gasoltest
Svarade på inlägg 7 inget annat lågan skall inte brinna då försvinner ju trycket i gasolrören och då kan man ju inte kolla läckage. Man får göra om det på spisen då den har 3 vreden.
Sv: Gasoltest
Tack.
Jag får väl lista ut detta genom att testa.:wink:
Gasol är inte min starka sida som du kanske märker.
Kanske dags för mej att lägga lite tid på att lära mej det systemet bättre.
Sv: Gasoltest
Ja just det. Det är ju så jag skriver.
Så står det inte i inlägg 1
JOE
Sv: Gasoltest
Hmmm, Jag förmodar att det är denna mening som strular till det?
"Öppna huvudventilen på gasolflaskan och se till att ev andra kranar är öppna, utom de till förbrukarna."
Med "andra kranar" detta menas de "huvudkranar" som finns till kyl-spis-värme. INTE de kranar som sitter PÅ respektive enhet, m a o kranarna som sitter på spisen, och kylen samt värmaren måste vara avstängda.
Sv: Gasoltest
Kranarna till spis skall väl stå på största lågan annars vet man väl inte om det finns läckage på någon av dem?
Man trycker inte in vredet och öppnar då försvinner gastrycket, man bara vrider upp dem på största lågan då är väl dem även med i läckagetestet då det är tryck hela vägen (Gäller spisen). Sen testar man en i taget.
/Pelle
