Felmeddelanden, varningslampor
olsborgs
Norrtälje
Hämtade vår HB idag. Startade utan problem,
men på displayen kunde jag se följande:
EBD failure see handbook
ABS see handbook
Gul check engine-lampa samt ABS lyser.
Bilbatteriet har varit helt urladdat under en
period, därefter har bilen varit inkopplat med ström.
Kan det vara så enkelt att bryta batteriet för att
nollställa dataenheten?
Annars lär det bli ett verkstadsbesök.
Bilen är uttagen 2013.
Sv: Felmeddelanden, varningslampor
Norsk reset, d.v.s. Bryta strömmen och vänta någon minut. Brukar lösa sådan konstiga fel. Lossa minuspolen på batteriet, där finns en spännanordning på 2007 och framåt.
Kan vara att generatorn levererar för låg spänning när motorn går. Prova att starta utan lyset på.
Liten hjälp kanske!
Conny J
Tack, ska testa imorgon.
Har bilen okopplad inatt,
så jag ska se om batteriet är obrukbart.
Bra spänning i batteriet efter en natt.
Har lossat på minuskabeln och satt den tillbaka.
Ingen förändring ,dessvärre.
Fick tips av en annan HBK:are som råkat ut för samma sak.
Det visade sig att styrenheten till ABS var trasig.
Tydligen ett alltför vanligt fel på Fiat.
Det lär väl bli en kontakt med Fiatverkstad och försäkringsbolag på måndag :- (
Kan vara värt att kolla Luftfiltret så du inte har fripassagerare.
Hade liknande symptom som du, då var det Musbo i Luftfiltret.
När kommer felmeddelandet upp?
ABS genomgår flera självtester när det startas upp.
Den första när motorn startas. Då kollas elektroniken internt.
När man sedan kör iväg, vid ca 5 km/tim kontrolleras att ventiler och pump fungerar som det ska.
Denna test kan man känna om man håller lätt på bromspedalen som då studsar till ett par gånger.
Vanligt "klagomål" på bilar främst med automatlåda där föraren ofta håller foten på bromspedalen när de backar.
Förutom mina tidigare beskrivna "problem",
så fungerar inte hastighetsmätaren inte heller.
Blir att ringa verkstaden imorgon.
Trist start på säsongen........
Fungerar inte hastighetsmätaren är det förmodligen fel på något pulshjul eller sensorn för något av hjulen. Hastighetssignalen kommer från ABS styrenhet.
Det kan vara så enkelt som att det blivit rost på något av pulshjulen.
Ta bort hjulen och gör rent pulshjulen med en stålborste till att börja med.
Efter kontakt med Fiatverkstad, fick jag frågan
om bilbatteriet hade varit strömlöst.
Vilket det var. Då uppstår dessa fel.
Mao. plugga in datorn och nollställning av felkoderna.
Hoppas verkligen att det räcker.
Detta gäller generellt alla "moderna bilar"
Koppla inte bort startbatteriet ifall man inte måste.
Mycket konstiga problem uppträder på olika märken
Använd gärna en kopplad laddare med "supply" vid batteribyte m.m.
En del moderna fordon kan bli knepiga om batteriet varit frånkopplade, ett problem är att många styrsystem har en grundinställning från fabrik som motsvarar helt ny motor, med åren så slits vissa saker men systemet gör justeringar/anpassning av inställningarna så länge dessa håller sig inom vissa gränser.
Problem kan uppkomma om fabriksinställningarna är snävare än systemets justeringar/anpassning genom åren och man har kopplat bort batteriet, startar fordonet och inga felkoder syns så bör det gå på tomgång några minuter därefter så skall man lugnt och försiktigt köra några mil både stadskörning och landsväg så att systemet får justera in sig igen.
Vägrar fordonet starta så har man troligtvis någon detalj som ligger utanför nåt gränsvärde, men har även för mig att t.e.x. Mercedes var väldigt kinkiga om batteriet kopplats bort oavsett om det fanns nåt fel eller ej.
Om man har nån felkod som dykt upp så kan man på vissa Ducato ( 2007- ? ) testa att göra 5 - 6 " låtsasstarter ", tändning på 10 - 20 sekunder, tändning av lika länge, försvinner felkoden då och inte återkommer vid riktig start så var den bara tillfällig, kan även funka på andra fordon eftersom en systemtest görs vid varje start.
Kan nog bli en å annan felkod på ett fordon som stått några månader.
En felkodsläsare med återställning kan vara bra att ha, finns billiga enkla läsare att köpa även blåtand och app till mobilen, felkoden får man kolla upp innan återställning, felkoden går att kolla på internet om inga papper följer med.
Med andra ord kan det bli samma problem vid ett batteribyte?
Eller klarar systemen ett kortare avbrott?
Känns inte riktigt 2016, eller?
Har nu läst igenom en hel del av era inlägg.
Jag har precis samma fel som du, bilen går som den ska men lamporna lyser
och hastighetsmätaren går inte.
Hur och vad gjorde du ??
Tacksam för ett svar.
Carsten
Jag har samma fel, ABS och motorlampa lyser, dessutom fungerar inte hastighetsmätaren. Batteriet har varit urladdat i vinter. Hur löste ni det?
Ring eller sms'a gärna på 0708202074.
Mvh André
