Stödben fram, Sunlight T67
håkan66
Hallsberg
Stödben fram Till en Sunlight T67 - 2014, Fiat chassi, 2,3 l, 148 hk
Vilka stödben ska man köpa finns flera sorter/funktioner
vilken längd/höjd
max vikt på stödben
monteras den över/under rambalken så att markfrigången blir mindre
måste man borra nya hål
kan man lyfta bilen med orginaldomkraften när dessa är monterade
eller kan man använda stödbenen.
låsningen av stödben uppfällt läge
denna verkar bra då man får ut anslutning för veven en bit enligt bilden
Stödben Fram Ducato | Campingtillbehör4u.se
AL-KO Husbilsstödben ClickFix 310-424 mm
AL-KO Husbilsstödben ClickFix 310-424 mm | Stödben Husbil - Stö
AL-KO Husbilsstödben ClickFix 320-440 mm
AL-KO ClickFix - Köp på Campingtillbehör4u.se
AL-KO Husbilsstödben ClickFix 420-624 mm
AL-KO KlickFix - Köp på Campingtillbehör4u.se
AL-KO Husbilsstödben ClickFix 460-710
AL-KO Husbilsstödben ClickFix 460-710 | Stödben Husbil - Stödbe
kamas modeller
STÖDBEN ALKO CLICKFIX 400-490MM
KAMA Fritid
STÖDBEN ALKO CLICKFIX 320-440MM
KAMA Fritid
Stödben Moca 330 mm
KAMA Fritid
Stödben Moca 290 mm
KAMA Fritid
fritidstillbehor.se/
STÖDBEN HUSBIL UNIVERSAL
STÖDBEN ALKO CLICKFIX 300-430MM
STÖDBEN ALKO CLICKFIX 400-620MM
sacce
Hallstahammar
Sv: Stödben fram, Sunlight T67
Jag har Biltemas Saxdomkraft på ena sidan och Biels egen på andra sidan och det fungerar bra .. har T67
Jag har AL-KO stödben runt om, elektriska bak, handvevade fram.
Det finns inte på kartan att man skulle kunna lyfta husbilen, ifall du menar hjulen i luften.
Montering i rambalk gäller, och inkräktar något på frigången.
De elektriska bak tar 500kg/st, det räcker rätt långt men inte till helt lyft.
Vill du ha den funktionen är det nog bara hydrauliska stödben som gäller, (vill ha) :wink:
F.d. 53358
[/ATTACH]
Jag skaffade två stycken saxdomkrafter, svetsade fast en platta och bultade denna i chassiet bak. Jag skaffade två aluminium klotsar att skruva domkrafterna mot. De har räddat mig en gång, då jag glömde skruva upp domkrafterna, de bara gled av och det hände inte mer än jag fick skaffa nya.
    536,1 KB · Visningar: 114
    308 KB · Visningar: 75
//GG
Stockholm
Linnepe Autolift Fyrpelarlyft | Stödben - Chassi | Campingtillb
håkan66
Hallsberg
Tack för era svar
Undrar om Biltemas Saxdomkraft måste man ändra något upptill
den delen som går mot karossen så den stå stadigt
som sacce tipsa om ,såg ut att vara 1 ton modellen
Saxdomkraft, mekanisk - Saxdomkraft, mekanisk - Biltema
hur långt in ska man lyfta ,
hur bra funkar lyfthöjden behöver man klossar till
har inte tagit hem bilen än så
jag ser inte var man ska lyfta ,måste man krypa under ,
ser inte ut som man ska lyfta så långt in enligt denna
verkar ju lätt att komma åt att veva ner
men går på ca 2800:-
annars verkar Biltemas Saxdomkraft vara ett bra alternativ prismässigt ,
finns ju annat att lägga pengar på :)
finns även dessa domkrafter någon som använder dessa
fördelar/nackdelar med dessa
Hydraulisk domkraft - Hydraulisk domkraft Pelardomkraft - Biltema
mekonomen med plast låda till
Carwise - Köp Sax- och pelardomkrafter billigt online - Mekonomen.se -
sacce
Hallstahammar
Jag ställer bilen först i våg och se ställer jag domkraften under tröskellådan ( plåtkanten i tröskellådan i skåran i domkraften .... använder bara som stöd att bilen inte gungar .. inte att lyfta bilen i våg.. höjden 35cm räcker inte altid
Redig. Pga bild
    954,3 KB · Visningar: 118
BeRoka
Hässleholm
Stödben på husbil, nej tack jag har kört Husvagn, i 40 år så jag har fått nog av stödben
F.d. 55488
Ett betydligt billigare alternativ är Fiammas Pallbockar.
I plast kostar dessa 377:- för en sats med 4 st. pallbockar på Fritidstillbehör.
Likadana men i aluminium kostar 521:- för 4 st.
Alla 4 ryms i en liten låda staplade på varann. Väger väldigt lite.
Höjden är justerbar mellan 31-44 cm.
Jag rekommenderar att ha nån platta under för att de inte ska sjunka ner när det är löst i marken. På hårt underlag räcker det med enbart pallbockarna.
Vi kör själva Sunlight T67 och använder dessa bockar ibland när vi ska stå still längre tid.
Gå in på Fritidstillbehörs hemsida och kika på dem där.
Med hälsning, Fy & Bi:):)
F.d. 32985
Tog fram länkar..:)
De i plast
PALLBOCK PLAST 4ST "FIAMMA"
De i aluminium
STÖDBOCK ALUM. 4-P MAX BELASTNING 750KG ST
Storpontus
Haninge
Sådana där pallbockar borde vara ett vettigt alternativ tillsammans med luftfjädring. Jag har än så länge endast luftfjädring bak men kommer nog att montera det även fram.
Då bör jag kunna reglera höjden och lutning (inom de gränser fjädringen tillåter) och sen ställa en en pallbock under ramen i varje hörn och sen sänka ner fjädringen så bilen står stadigare när man rör sig i den.
