Kommer ingen gas!
schmid
Har installerat 2 flaskor med LPG i höstas och det funkade kanon.
Lämnade in husbilen för att montera duomatic och filter för flaskorna.
Har inte testat hur det funkande riktigt då vi ställde av/in bilen ganska direkt efter. När jag idag ville testa om allting funkar innan vi sticker iväg till påsk.......så kommer det ingen gas öht!
Vill påpeka att jag fyllde bägge tuberna i tyskland i höstas och använde kanske 3-4 kilo innan vi stack hem.
Får ta en tur till Forsbergs i morgon för att få ordning på det.
Jag har provat på alla sätt men det kommer ingen gas!
Någon som har ett tips?
Är det något speciellt som jag kan ha missat!
Hasse & Gisela
Sv: Kommer ingen gas!
Precis!
Öppna flaskkranarna och tryck in knappen på slangbrottsventilen.
Du har förmodligen en ventil på varje slanganslutning.
Hälsningar
Sambal
Har du krocksensor så glöm inte att trycka in den knappen så kulan fixeras i läge.
Precis!
Hälsningar
Sambal
Och den gröna knappen på regulatorn (ända in i botten med en penna eller liknande) det kan behövas flera, ofta mer än tre, försök att få fyr på spisen. Jag börjar alltid med spisen.
Tack för tipsen!
Är tydligen så att man skall ta typ en penna och hålla in knappen på regulatorn så att kula därinne fixeras, enl. Forsbergs!
Konstigt att detta inte står nåt om i bruksanvisningen !!
Skall ut och testa om ett tag!
Ha det gott!
Jag råkade ut för samma sak för ett par år sedan. Det visade sig att jag inte tryckt tillräckligt hårt på slangbrottsventilerna, det ska kännas ett litet klick.
Hej igen!
Problemet löst! Jag tog en smal penna och tryckte in den lilla knappen på regulaton/krocksensorn och då hörde jag en liten kula snurra tills den stannade.
Sen funkade gasen igen! Så nu vet jag hur det funkar! Tack för alla tips! :)
hej vill bara tala om att mina duo frös sönder första vintern då bilen var avställd
Mvh Sten o Anette hbk 6655
Jag har haft samma problem, ingen eller ytterst lite Gas kom fram. Kollade allt som skrivits här men inget hjälpte! Körde idag till husbils verkstaden, verkm.
frågade "har du fyllt på med gas i tuberna" (Det har jag gjort i 10 års tid) Det har sålts rysk gas som fäller ut olja vilket fördärvar red.ventilen vilken måste bytas, det går inte att rensa enl. Trauma men sätt in ett filter så är det ok.
Alltså ny ventil + ett filter. nu funkar allt, men veckopengen rök!!!
Ni som har en fungerande ventil passa på att köpa ett filter nu med red. pris ca 50%
