Läckage under vattenblandarna
chiphanson
Varberg
Vänner, jag skulle ta husbilen i drift i dag men när jag fyller på vatten och startar pumpen för att få upp trycket läcker det vatten under båda blandarna, kök och toa. Jag har har inte gjort något mer än tömt och öppnat alla ventiler och kranar sedan i höstas. Är det någon som har några bra tips?
F.d. 58892
Sv: Läckage unde vattenblandarna
Ja rätt så säkert som ovan säger, var med om det på första husbilen innan jag började använda tryckluft för att få kranar och slangar tomma på vatten, sitter vanligtvis en röd och en blå plastslanganslutning som skjuter ur kranen när vattnet blir till is..
Anne & Klas
Tyskland
Jag har haft samma problem. På min bil var det rostfria slangklämmor utan justermöjligheter. Jag tog bort dessa och monterade riktiga slangklämmor, värmde slangen lite försiktigt med en fön. Därefter var det inga problem att dra tills det blev tätt.
Mvh. Klas
Ingrid & Thomas
Borås
För vår del var det en spricka i den röda anslutningsnippeln som orsakade läckaget. Sprickan hade nog uppstått redan vid montaget då man pressade på slangklämman vid fabriken.
Vi hade sporadisk funnit vatten i översta kökslådan och trodde förts att vi spillt vatten genom gångjärnshålen ovanpå. När vi var i Spanien blev läget akut och vi var tvungna att stänga av vattnet.
Hopplöst att med enkla verktyg få loss slangklämmorna, de måste klippas sönder för att få loss. Naturligtvis råkade jag då förstöra den blå nippeln samtidigt.
Lösa nipplar fick jag inte tag på men väl en likadan blandare men med skillnaden att den har fast monterade korta, mjuka anslutningsslangar försedda med nipplar i ändarna. Dessa anslöt jag då på de befintliga slangarna. Det var en mycket bättre lösning eftersom belastningen på anslutningarna då kunde elimineras.
Slangklämmor är ett kapitel för sig. För det första, så är det galenskap av tillverkaren att använda maskinpressade slangklämmor. Förr eller senare behöver man lossa på en slang och då skall man naturligtvis kunna skruva loss den - rätta mig om jag har fel...
För det andra, så skall man använda slangklämmor som klämmer jämnt runt slangen. "Vanliga" slangklämmor i små storlekar börjar i allmänhet med tiden orsaka läckage bakom skruven.
Rekommenderar dessa miniklämmor:
Miniklämmor - CLAS OHLSON | Clas Ohlson
MVH / Thomas Eriksson
PS: Frågan var förstås om du skall lämna in den på verkstad. Byta kranar kan man med normal händighet nog göra själv. Det är dock lite bökigt. Frågan är ju dessutom om kranarna och/eller något annat frusit sönder. De flesta krantyperna finns i Kamas sortiment och dom har även reservdelar.
    733,6 KB · Visningar: 60
Hokie
Torsås
På min Adria hade slangarna hoppat ur från kranen troligtvis pga lite vatten kvar. Slangarna har snabbkoppling så det var bara att trycka dit dom igen.
F.d. 58571
Förmodligen måste du trycka slangarna på plats igen och spärra dem igen med en skjutbar låsbricka som sitter där. Har spåret skadats, så får man vrida slangen 90 grader.
Hälsningar
hgpuke
Vad använder du för att få till denna tryckluft? En kompressor? Finns det portabla/batteridrivna kompressorer som klarar detta? Själv har jag provat det "norska ballong-tricket" men jag tror inte att ballongen klarade av att skapa ett tillräckligt stort lufttryck för att få bort allt vatten. Märkligt att efter så många år, och så många sönderfrusna kranar, så har branschen ingen användarvänlig lösning på detta. USELT! (Bossings säger t ex att de byter 150 sönderfrusna kranar om året. Och detta är bara EN firma).
Gunillas Kenth
Hässleholm
Den röda spricker alltid först vid frost. (Syrefattigare vatten)
Jag öppnar allt kranar och vattenventiler - sen blåser jag med munnen i duschslangen tills det är "fritt blås". Skruvar av duschmunstycket såklart.
F.d. 58892
Hallå
Jag har en medelstor verkstadskompressor på jobbet med lång slang och blåsmunstycke som jag drar ut på gården när det är dags, får ut ett par liter vatten utöver självtryckstömningen som blir normalt, blåser i både kök, badrum samt duschmunstycket..
Roland L
Eslöv
Sv: Läckage under vattenblandarna
jag använder en handpump för luftmadrasser och lite slang.En fotpump för uppblåsbara båtar eller sängar skulle vara effektivare.
F.d. 52943
Om man har tillgång till en våtdammsugare eller en grovisburk, kan man suga ut vattnet. Jag får ut närmare en liter med min grovisburk (eftersom vattnet samlas i burken så vet jag det säkert - ingen gissning).
Jag inbillar mig att det är effektivare att suga åt "rätt" håll jämfört med att blåsa mot ev backventiler.
F.d. 58704
Jag tror att förutom att försöka tömma alla slangar så gått det går på hösten ska man lämna alla kranar i öppet läge. Då har ev kvarvarande vatten någon stans att ta vägen vid expansionen som uppstår vid frysning.:music-icon:
Ingrid o Pålle
Jag som trodde att de öppna kranar gjorde att luft kom in "bakvägen", så att eventuellt kvarvarande vatten kunde rinna ut på den lägsta punkten. (Motverkar "pipett-effekten".)
hgpuke
Har gjort detta, men det verkar inte hjälpa i mitt fall.
Nåja, nu har jag köpt en kompressor och blåst av bara f-n.
Nu skall det väl funka hoppas jag.
