Nybörjarfynd
  • Startad av Startad av F.d. 53349
  • Startdatum Startdatum
F.d. 53349
Någon vänlig själ därute som kan förbarma sig över en stackars nybörjare och förklara Truma-spaken som sitter mitt på en av mina sängsidor.
Texten kan ju tyckas ge en ledtråd om vad den är till för, men jag har för mitt liv inte kunnat lista ut exakt vad den har för syfte?
Det lilla jag kört i vinterväder när vi tog hem den gav inte heller för handen någon större skillnad oavsett spakens lägen.
Gråvattentank o värme?
/R
    708,7 KB · Visningar: 32
Sv: Nybörjarfynd
Tack för det, då är vi tre så sannolikheten ska få råda...:-)
Däremot känns det lite märkligt att ha den samtidigt som jag har strömbrytare för den funktionen vid kontrollpanelen.
/R
Sv: Nybörjarfynd
Hur ser den strömbrytaren ut? Kan det vara en extrafläkt för att öka hastigheten på varmluften? Eller kan det vara någon värmeslinga som skall hindra själva avtappningskranen och utloppsröret att frysa?
För övrigt skall det vara gråvattentanken, inte spillvattentanken i mitt inlägg här ovan :o: .
Sv: Nybörjarfynd
Kontrollpanelen där jag startar 12v systemet, kollar batteristatus, startar vattenpump etc - en av de knapparna är/ska vara till tankvärme.
Kan man tro att det är slinga i tanken och luftvärmning runt den samma - låter ju lite som tårta på tårta...
Finns väl bara en spill/gråvattentank?
Sv: Nybörjarfynd
Knappast mer än en om du inte har fast toatank?
Du kan inte se hur reglaget på din bild är kopplat och var luftslangarna tar vägen som sitter på spjället?
Sv: Nybörjarfynd
Det blir nog till att åka ut o ta en titt imorrn..
/R
Sv: Nybörjarfynd
Ser att Ni har en Adria. Om jag inte missminner mig hade vi 5 knappar på panelen i våra Adrior. Strömbrytaren, på/av längst till vänster. Knapp två för kontroll av batteristatus, knapp tre för på/avslag av vattenpumpen, knapp fyra för kontroll av färskvattennivån och slutligen knappen för kontroll av nivån i spillvattentanken längst till höger. Däremot ingen knapp för uppvärmning av spillvattentanken, men ett skjutreglag vid sängarna för att reglera mängden varmluft innanför isoleringslådan runt om tanken.
Hoppas detta kan vara till någon hjälp med reservation för att mitt minne kan ha kastat om ordningsföljden för de beskrivna funktionerna.
//Kjell
Sv: Nybörjarfynd
Det beror nog delvis på årsmodell, kanske också på modellserie. Vi har på vår Adria Coral -08 elektrisk uppvärmning av gråvattentanken som regleras via en knapp på panelen.
Sv: Nybörjarfynd
På min Boxstar så har jag både eluppvärmning av gråvattentanken samt att det går en slang med varmluft från gasolpannan igenom den.
Sv: Nybörjarfynd
Reglaget användes ursprungligen för att manövrera ett spjäll till en tillsats för förtältsvärme (se bif fil).
Rätt svar är alltså att spjället, precis som Michael J skriver redan i inlägg # 2, används för att öppna/stänga lufttillförseln till utrymmet kring tanken.
Sv: Nybörjarfynd
//Kjell
Tack för alla inspel.
Din beskrivning av kontrollpanelen är helt korrekt Kjell - jag blandade ihop nivåkontrollen på panelen med värmarfunktion. Bra att det finns andra happis-bor som kan korrigera utflugna dito...:D
Kjell - har du nåt minne av om funktionen för att värma avloppstanken var tillräcklig i riktig vinter? Känns lite "klent" med iite omdirigering av varmluft som enda säkring om det börjar krypa ner mot -20..:wideeyed:.
/R
Sv: Nybörjarfynd
Hallå Roger! Där ser man hur liten världen är ibland.:) Hoppas allt är väl med Er!
Vi hade inte några problem med spillvattentanken även om temperaturen kröp ner under -20 då vi stod stilla. Försökte dock alltid ha tanken tömd vid färd i sådana temperaturer.
P.S. Hoppas mina Kroatientips till Dina svärföräldrar är till någon hjälp! D.S.
Hälsningar
Kjell
Sv: Nybörjarfynd
Hälsningar
Kjell
Ja världen är inte så stor och mindre verkar den bli med husbil:)
Kroatientipsen kom från svärmor och bläddras i friskt inför vår första långrepa till sommaren.
/R
