Slog på 12 volt av misstag till kylen över natten
c-galm
Lomma
Av mistag stod kylen på under natten, med 12 voltsmatning utan 230 volt inkopplad till bilen. På morgonen fick jag varning och under 9 volt på bodelsbatteriet. Kan batteriet tagit skada? AGM batteri.
Sv: Slog på 12 volt av misstag till kylen över natten
Ja, det kan det ha gjort, men det märker du i sådant fall. Viktigast är att ladda det nu!
Mycket märkligt.
Om allt är rätt installerat och kopplat, ska 12 V-driften på kylskåpet bara kunna användas när motorn är igång.
(Undantag för de som har ett AES-skåp och solcell. Då kan kylen slå över till 12 V om solcellen ger tillräckligt mycket laddning.)
Mycket märkligt.
Jodå det kan det visst i vissa bilar. Var med om samma sak i en Hymer Tramp 2007. När jag ringde Hymer Center i Örebro fick jag svaret att så skulle det vara i den modellen!
Tycker inte att det är konstigt.
På mina tre senaste husbilar med Dometic kyl med AES funktion har jag kunnat välja manuellt att köra på 12V när bilen varit avstängd.
Har bl.a utnyttjat den funktionen vid vissa färjeöverfarter.
När det gäller frågan om batteriet skadats, så beror det ju lite på ålder o skick före denna urladdning.
Viktigt är att göra en riktig uppladdning, sedan får man testa genom att belasta det och se om det tagit någon större skada.
Samma i vår Hymer väljer jag 12V på vår AES-kyl/frys så går den på det tills batterivakten i EBL bryter bodelsspänningen p.g.a låg nivå.
Har kört på 12V på en färjetur på 6h, hade fortfarande ok spänning efter denna test.
Till trådskaparen, viktigast är att få på laddning så fort det går.
Har själv djupurladdat först ett Optima, sen ett Biltema AGM många gånger i förra Campern , jag hann aldrig märka någon försämring under de 2 åren.
Optimabatteriet var nere på 5V flera ggr. fick "chocka" igång det med startkablar för att få påkopplad laddare att vakna, levde sen vidare i en gammal Golf.
