Gasol för värme under färd
F.d. 53270
Hej på er,
då vi är nya husbilsägare (bara haft den sen i somras)
så undrar jag nu, går det att köra med gasolen igång för värme i bodelen?
Det blir ju väldigt kallt i bodelen annars.
vi har en Dethleffs A6971 från 2005
Tacksam för lite hjälp så inte barnen fryser :twitcy:
Sv: Gasol för värme under färd
Går jättebra, bara man stänger av om man skall in och tänka!
Vilket år var det kravet på slangbrottsventil och kraschsensor kom? Före det är det väl inte något krav även om det kan vara bra att ha (såvida reglerna inte har ändrats igen).
f.o.m 2007 årsmodell, eller >10år gammal så de e väl bara 2006'or som klarar sig ett år till
Kracsh-ventil räcker vad jag minns
Kolla med Alde om pannan är avsedd att vara i funktion under färd.
Mitt förslag är att koppla in ett värmeelement på motorkylkretsen.
Något i den här stilen;
SeaSea Båttillbehör
Om man är händig kan den säker kopplas in i ordinarie luftkanaler.
Värmeväxlare är super - vi har det i båten och seglar vi inte utan kör vi med motor är den varm och skön när vi kommer fram. Man måste ha vattenburen värme.
Bara för att förtydliga, mitt förslag ovan är en vatten/luft värmeväxlare, och behöver inte vattenburen värme. Däremot varmvatten från motorn.
Är det någon som kopplat in värmeväxlaren på befintliga varmluftsslangar från pannan och hur funkar det ?? Vi har en sådan med fläkt under en av sänglådorna men endast med ett utblås och det värmer gott men dock inte i hela bilen , blir rätt så koncentrerat i mitten av bilen så man skulle vilja ha mer spridning på varmluften om kapaciteten från fläkten räcker till ???
Gasolvärmen står alltid på när vi reser men jag ställer ner den på 15gr. Sedan värmer vi bodelning med motorns booster, blåser in varmluft när vi kör. Gasolen håller varmvattnet och värmen går bara in under längre raster, hälsar Björn
Sommartid när vi kör är ju värmesystemet avstängt, startar gasolpannan på kväłlen för varmvatten, stänger sedan efter morgonbestyren då varmvattnet brukar hålla sig till kvällen.
Vintertid gasol på och termostat på 21 gradeer, värmeväxlaren levererar värme från bilen så gasolen går ju endast in vid raster. I hytten kan vi vid minusgrader oftast ha värmereglaget på max o sedan reglera med fläkten.:spinny:
