Från ett blåbär till ett annat - kyl/frys
Kjell1351
Huddinge
Vi har en helintegrerad Dethleffs Magic Edition från 2014.
Vår kyl/frys är en Dometic RMD 8555.
När det gäller kylen/frysen i vår husbil så har vi upplevt två problem
  • dåligt utnyttjat utrymme i kylen
  • för hög temperatur i både kyl och frys.
Dåligt utnyttjat utrymme i kylen
Det är alldeles för glest mellan hyllorna så det blir tomma utrymmen som inte kan nyttjas för kylvaror. Letade runt på detta forum och hittade många alternativa lösningar. Fastnade till slut för att beställa en extra plasthylla i original.
Det är svårt att själv beställa hyllan av tillverkaren då man måste veta beteckningen på hyllan och den kommer man inte åt om man inte är handlare och har inloggning. Vår hylla har beteckningen "229A".
Så här ser det ut efter "montering"
Svårighetsgrad: 1
Tidsåtgång: 10 sekunder
Kostnad: 440:-
Inköpsställen: Vi köpte vår hylla från Svensk Camping. Det verkar svårt att handla direkt från tillverkaren så man får nog gå via återförsäljare.
För hög temperatur i både kyl och frys
Vi får alldeles för hög temperatur i kylen och frysen även vid måttlig värme utomhus. Ofta har temperaturen i kylen legat på 8-10 grader och i frysen på 10-12 minusgrader. Vid körning, då med 12-voltsladdning, har temperaturen i kylen gått upp till 10-12 grader. Och det är ju ingen temperatur som man vill förvara köttvaror i.
Letade runt på forumet och hittade många förslag till lösningar. De flesta verkar ha löst det med "datorfläktar" som hängs upp på baksidan av kylskåpet. Hade också bestämt mig för denna lösning då jag hittade ett färdigt "kitt" med dubbla fläktar och en manöverpanel med justerbar temperatur.
Installation av fläkten sker från utsidan innanför det övre gallret till kylen/frysen. Jag fäste fläkten med buntband
Ledningen från fläkten till kontrollpanelen pillade jag in mellan de plåtar som sitter ovanför kylskåpet. I skarvarna mellan plåtarna sitter en skumgummiremsa som det går lätt att få in ledningen emellan. Ledningen kommer då fram under hyllan i skåpet ovanför kylen.
För att komma åt ledningen och fiska fram den med en ståltråd borrade jag ett håll i överskåpet jämte skåpet ovanför frysen
Ledningen drogs sen vidare upp i skåpet och ut ovanför ledlisten i taket
Själva kontrollpanelen fäste jag sedan med skruv!!!!(glömde faktiskt bort min favorit kardborreband) enligt följande
Strömförsörjningen till fläkten hämtade jag från köksfläkten. Bara att lossa fyra skruvar och dra ner fläkten så finns en kopplingsplint (sockerbit) där jag kopplade in fläkten. Ingen bild på detta.
Kontrollpanelen kan antingen köras på manuellt eller automatiskt läge. Strömförbrukningen ligger på 0,2A så den bör inte belasta batterierna allför mycket.
Fläktpaketet ser ut på följande sätt
Kanske går att hitta på nätet till en billigare peng med informationen från etiketten.
Svårighetsgrad: 3
Tidsåtgång: 2-3 timmar
Kostnad: 672:- inklusive frakt.
Inköpsställen: Köpte vår från Campingnetshop.se. Finns många alternativ inklusive från tillverkaren. Vill man köpa lösa datorfläktar hittar man det på t.ex. Kjell&Compani.
Har ju inte hunnit testa fläkten ännu men det kan väl knappast bli sämre än det är nu.
Hälsar blåbäret Kjell
WillyPe
Karlstad
Sv: Från ett blåbär till ett annat - kyl/frys
Om inte kylen blir tillräckligt kall så kan det bero på att gasolmunstycket har blivit något igensatt. Ett ganska vanligt problem. Försiktig rengörning så blir det bra.
Kjell1351
Huddinge
Det stämmer säkert men våran kyl och frys var så redan när den var ny. Dessutom så fungerar den ju extra dåligt på 12V.
Hälsar Kjell
