Positionsljus på Kabe Travelmaster
F.d. 30544
Har en Kabe Travelmaster 2003 där jag har bytt alla positionsljus (solblekta och trasiga) utom ett (höger bak) pga att det verkar vara väldigt svårt att byta helt enkelt. Inte ska man väl behöva riva duschen inne i bilen för att komma åt att byta detta positionsljus. Är det någon som har något tipps på hur man kalasa det
Mvh Stefan
F.d. 30544
Sv: Positionsljus på Kabe Travelmaster
Ingen som har några tips
Har en Kabe Travelmaster 2003 där jag har bytt alla positionsljus (solblekta och trasiga) utom ett (höger bak) pga att det verkar vara väldigt svårt att byta helt enkelt. Inte ska man väl behöva riva duschen inne i bilen för att komma åt att byta detta positionsljus. Är det någon som har något tipps på hur man kan lösa det
Mvh Stefan
F.d. 29603
Ta en bild på lyktan så vi kan se vad det är för modell.
turbin
Sundsvall
Mina positionsljus öppnar man försiktigt med en vass liten mejsel som man bänder loss plastkupan (vit/röd) i nederkant då kan man byta kupan eller glödlampan, eller skruva loss hela bottendelen (2 skruvar):spinny:
turbin
Sundsvall
Ta en vass liten mejsel och bänd upp plastkupan försiktigt i nederkant då kan du byta kåpan eller spollampan och lossar du 2 skruvar i bottendelen kan du byta den också!:spinny:
F.d. 30544
Är en led lampa så det är bara att byta hela positionsljuset. Frågade Kabe men dom avvisar min fråga och hänvisar till min lokala handlare och där kan jag med 99,9% säkerhet säga att dom inte kommer att kunna svara på min fråga. Bifogar en bild på vagnen och lampan (höger bak)
    177,2 KB · Visningar: 51
F.d. 30544
Så här ser det ut. Går inte att öppna LED-lampan. går givetvis att skruva bort lampan men då rörgenomförningen genom väggen är tätad med Silicon måste kablarna klippas (är bara 1 cm kabel mellan lampa och vägg), därefter måste silikonet borras bort och kablarna skarvas på insidan av väggen och det är där problemet kommer då det sitter en dusch där. På övriga lampor kunde man komma åt allt hyffsat enkelt. Tror helt enkelt att all el i vagnen är dragen först (kablarna är stiftade i väggen), därefter är inredning som tex dusch monterad, sen när LED-lampan går paj så uppstår problemen. Tittar man på senare årsmodeller så ser man att positionsljusen är nerflyttade till kjolen och då kommer man ju åt allt uderifrån
    142,4 KB · Visningar: 17
Martin Svensson
Kan det inte vara så att du har lite extra kabel innanför silicontätningen, om du försöker ta bort silconet kanske du kan dra ut lite kabel, skarva i den nya lampan putta in kabeln igen och täta med nytt tätningsmedel.
Martin
turbin
Sundsvall
Hej, nu förstår jag, det är ju ett sidomarkeringsljus det gäller. Positionljusen är ju lätta att öppna! Ja dom där går som sagt inte att öppna. Du får nog försöka lirka ut lite mera kabel. :confused:
