Laddning solpanel till startbatteri
Bosse Marianne 2075
Mölndal
Jag har problem med startbatteriet när bilen står på parkeringen, har ingen ström på platsen. Bilen kan stå i 4 veckor ingen ström på startbatteriet jag får gå ner starta bilen med jämna mellan rum. Solpanelen går bara till bodelsbatteriet jag trodde att när bil står på parkering hemma att solpanelen laddade startbatteriet men så var det inte, hur kopplar man för att det skulle funka. Förra veckan kopplade jag bort larmet för att testa,huvudströmen alltid avstängd hemma. Batteriet är nytt tudor 100AH Elektroblocket EBL 220. Bosse 2075
Scaniaboy
Staffanstorp
Sv: Laddning solpanel till startbatteri
Jag ställde mig samma fråga för någon vecka sedan. Varför laddar inte bilbatteriet av solcellen?
Inlägg 8 nämner samma sak.
Fick förklaringen att det är bättre med en egen solcell till startbatteriet av flera anledningar som jag inte utvecklar här utan bara inser att så får det bli.
Tänker nog skaffa en liten solcell + regulator och koppla in på startbatteriet.
Har också larm och GPS som måste få försörjning när jag står still.
F.d. 58689
Jag har svårt att förstå varför det blir bättre. Visst blir solcellsytan större totalt sett, det är ju bättre. Men det både kostar mer, och är mer jobb än bara byta regulatorn.
SirMcLain
Spanien
Håller med trevik.
Jag hade först att det bara laddade bodelen, men efter att ha pratat med Marocko Max fick JR Larmcenter byta regulator till en som laddade 5-10% på startbatteriet (tror jag).
Vartfall jag har inte sett någon försämring. Mina batterier är alltid fulla när dagen är slut. Både bak och fram.
RichardK
Stenungsund
Installerade solceller och en extra batteribank ifjol. Mellan solcellerna och batteribanken sitter en C-TEK 250S DUAL och håller reda på ström o laddning.
På C-TEKen finns en ut/ingång som kopplas till B+ som jag hittade i kontaktraden på elblocket.
Då blir det så att när C-TEKen känner att den extra batteribanken är fulladdad, då skickar den strömmen till de andra batterierna (start- o bodelsbatteriet) och laddar dom med.
När bilens generator laddar kopplar C-TEKen över från solceller till generator o laddar, om det behövs, extrabatterierna.
Fungerar hur bra som helst!! Inget krångel med reläer, ebl o extra paneler!
Övervakning enl bild. Röd=start Grön=bodel Blå=extra Gul=solsken
RichardK
Stenungsund
RichardK, vad är det för manöverpanel du har? Ser intressant ut.
Manöverpanel är väl att ta i!!!
Det är 4 st små voltmetrar som på bilden. För skojs skull i olika färger.
De har en +ingång, med brytare, som tänder/släcker displayerna vilket kan vara bra för de lyser rätt så starkt.
På sidan om, till vänster finns tre C-Tek batterikontroller som blinkar med rött-gult-grönt beroende på laddningsstatus. Men jag ville ha mer precisa värden så då satte jag in voltmetrarna.
C-Tek 250S Dual behöver ingen manöverpanel, den sköter sig själv.
[/ATTACH]
    15,6 KB · Visningar: 433
    131,3 KB · Visningar: 438
RichardK
Stenungsund
Ok, kopplar man även 230 laddaren i C-tecen?
Nej, nej, nej!!! Solcellspanelerna, batteriet och B+ från generatorn, om man nu har ett extra batteri speciellt för solpanelerna. Har man det inte så får man gå till inkopplingsanvisningen som finns med i C-Tek-kartongen. Har den kommit på avvägar kan man ringa till C-Tek o be om en ny om den inte hittas på nätet.
230V-laddaren kan lämnas precis som den är. När den går igång slutar C-tec´en att skicka laddning till B+
RichardK
Stenungsund
Tack! Jag hittade ett kopplingsschema så nu vet jag precis hur jag ska koppla.
http://www.battericentrum.se/upload/ctek/manualer/D250S_DUAL_SV.pdf
Frågan är då om jag behöver en Smartpass om jag har två 80Ah bodelsbatterier?
Jag har två 80Ah-batterier enkom för solcellerna, alltså en extra batteribank, å det fungerar alldeles utmärkt utan SmartPass. Men det kan ju vara beroende av hur stora paneler man har. Jag har två 90 Wattspaneler som lämnar vid max lite drygt 10A tillsammans.
Dessutom har jag en rejäl frånskiljare så de här två batterierna kan isoleras från övriga batterier och generator. Likaså skarvkontakter på kablarna från solpanelerna så de oxå kan isoleras. Det känns lite bättre när jag ska rota med anläggningen.
Hasse-K
Helsingborg
Om jag kopplar enl denna skiss så blir det rätt?
Jag har en 160w solcell och 2 st 80 Ah till bodelen.
    388,7 KB · Visningar: 49
JonasS
Växjö
Så har jag kopplat in det och det fungerar bra.
Andra kopplar det genom EBL => husbilens elcentral för att se hur mycket det laddar om du har såna finesser.
Och andra tycker man ska ha ett relä på kabeln från generatorn.
Sök i forumet och du lär hitta!
Rambo
Köp en batterifrånskiljare,det finns elektroniska med fjärr kontroll. Jag har själv en sån och den fungerar utmärkt varje gång jag stänger av motorn bryter jag strömmen! Den Finn att köpa via Amazon
Rambo
