Rådfrågning gasoltuber
//GG
Stockholm
2 st P11 eller 2 st Modell PC10 ?AGA Aluminium PA11?
Fördelar? nackdelar?
Sv: rådfrågning gasoltuber
PCn kan du se hur mycket gas det finns Aluflaskan är lättare än P11an.
Olle.
PA har en krage som skyddar kopplingen, medför att det kan vara trångt att få in en eller den andra flaskan om dörren/gasolutrymmet är litet
Gasolfråga
Skillnaden mellan en gasoltub P10 och en P11?
Köpt en beg husbil som dock var utan gasoltuber.
Sv: Gasolfråga
P 10 heter egentligen PC 10 och är en kompositflaska som rymmer 10 kg gasol, fördelar med den är låg vikt på flaskan men nackdelen är att vintertid kan det fungera dåligt då kompositen leder värme/kyla dåligt och det kan bli svårigheter för gasolen att gå från flytande till gas när det är kallt. P 11 är av stål och rymmer 11 kg gasol, den finns också av aluminium och heter då PA 11, skillnaden är att PA 11 flaskan är lättare än P 11 flaskan. Fördelen för P/PA 11 är bra funktion även när det är kallt ute. Välj flasktyp efter hur du skall använda bilen (sommar o vinter eller bara sommar ).
Mvh / Roland
Sv: Gasolfråga
Tänk också på att PA11:an har en högre krage (och därför blir högre än de övriga), vilket gör att jag exempelvis inte får in den typen av flaska i mitt "gasolskåp" på husbilen.
Staffan
Sv: Rådfrågning gasoltuber
Ett alternativ är tankflaska av aluminium. De finns som 11kg med samma mått som P11 men betydligt lättare. Kragen går att demontera på dessa vilket gör dem enklare att få plats med i trånga gasolskåp. Det finns också en alutankflaska som är något högre och har volymen 28 liter/14kg.
Tankflaskan har också fördelen av att kunna tankas med LPG som finns på åtskilliga platser i södra Sverige men färre längre norrut. På kontinenten och brittiska öarna har var och varannan mack LPG. Med två tankflaskor, automatisk omkopplare mellan flaskorna och fjärrindikering är problem med gasolförsörjning ett minne blott.
Det är möjligen de som mestadels semestrar i norra Sverige eller står väldigt länge på samma plats som kan ha problem med tankflaskor. Med bara ett par tankställen för LPG norr om Karlstad så gäller det att planera lite.
Sv: Gasolfråga
Mvh / Roland
Hur kallt är "kallt"? dvs när märker man skillnaden
Kallt i denna tråd är nog från +5 grader och neråt. Men det beror också mycket på hur gasolskåpet är utformat. Sitter skåpet nära kaminen och får spillvärme från den och har en isolerad lucka så klarar sig plastflaskan bättre än om den skulle stå i ett skåp långt från uppvärmt utrymme, kanske delvis under bilen och med oisolerad lucka.
Generellt så gäller att flaskor av metall, speciellt aluminium, kan leverera gas längre ner i temperaturskalan än plastflaskor.
Tänk också på att stål och aluminium är mycket starkare än en kompositflaska.
Har varit med om läckage i 2 st kompositflaskor.
JOE
Ved stort gassuttak har jeg målt temperaturfall i stålflaske på mer enn 30 grader (bruk av byggvarmer fra 35 liter flaske). Ved fyring i husbil og kompositflaske har jeg opplevd gassmangel med halfull flaske og omgivelse rundt null.
Varför kan man inte fylla kompositflaskor med LPG på kontinenten och brittiska öarna ?
