Byta glödlampa broms(bak)ljus
Majzzan
Har en LMC Breezer -11. Tycker jag är skapligt händig. Är på Algarve o har med reservglödl. Skruvade bort glaset o skulle göra som man brukar, trycka in lampan lite o sen vrida motsols, men nää, gick inte. Åkte till en mack men dom lyckades inte heller. De tryckte in en skruvmejsel i det lilla sidohålet o gjorde lite åverkan. Nån som kan tipsa mig hur man gör. Är säkert enkelt när man vet.
Fotade, men orkade inte skruva bort glaset en gång till, syns ganska bra ändå. En bild är på andra oskadade sidan, syns lite bättre på den.
Topaz
Tranås
Sv: Byta glödlampa broms(bak)ljus
Titta i handboken för husbilen, det krävs ett litet specialbleck för att lossa glaset. Det borde finnas bland alla papper där nånstans. Annars får du skruva bort hela plast sjoket och byta lampan bakifrån.
BengtCassman
Östhammar
Visa bilaga 106772
Jag har likadan armatur där bak,
Det är bara att göra som du först försökte d.v.s vrida till vänster med ett litet tryck inåt, det kanske kärvar lite p.g.a ärgbildning isåfall kan du spraya lite kontaktspray som löser ärgen
/ Bengt
Majzzan
/ Bengt
Tack! Ska skaffa spray o testa. Ser ju att reservlampan har som två "klackar" så det borde ju vara rätt trycka/vrida. Blev fundersam när lampan satt som berget och det inte var 2 öppningar runt lampan utan 3st. Håller tummarna att det funkar!
Hejsan, om det blivit något fel eller något som är stukat som man inte ser....
Kan du inte ta bort glaset och prova med lampan på andra baklyktan.
Om det jäklas även på den sidan är det kanske något knepigt knep med hållarna :) (verkar underligt).
Om den andra sidan är ok. så vet du, och ser du, att det borde vara som vanligt, så då är det bara är något fel med hållaren vid den bråkande lampan.
Majzzan
Näää, andra sidan satt lika benhårt fast :mad: Trycker jag hårdare går glaset sönder.
Tror nästan det är något med det lite mindre tredje hålet, nåt bleck där inne som håller emot. Varför ska det annars vara ett hål där?
Får nog bita i det sura äpplet och uppsöka nån husbilsverkstad som har erfarenhet av lite olika husbilar.
Tar gärna emot tips var det finns nånstans runt Algarve.
Tillägg:
Hittade en verkstad som verkade bra, lite långt bort bara. Camperserv (mell Loulé o Quarteira). Själv håller jag till (på klippkanten :D) en bit från Armacao de Pera (mell Albufeira o Carvoeiro), om det är nån som känner till nåt lite närmare.
BengtCassman
Östhammar
Om du tar bort hela armaturen d.v.s reflektorpaketet så kommer du åt baksidan där du kan se glödlampssockeln och kanske få den att lossna med lite våld
Jag hade en lös reflektor liggande i garaget från skadan jag hade förra sommaren och det syns tydligt hur glödlamporna sitter som vanligt med bajonettfattning .
/Bengt
brogu
Mörbylånga
Camper serv är bra. Tar 35 minuter för oss dit, alltså lite längre tid för dig. Ligger längs bedrövliga 125:an. Passera två Repsolmackar och sedan ska man svänga vänster vid en cykelaffär, missar man eller om det är mycket trafik kan man vända i nästa rondell. Lycka till!
Majzzan
NÄ, tänk att inte heller Camperserv kunde byta lampan. Enda positiva med det är väl att jag inte behöver känna mig dum som inte lyckades. :twitcy:
Ringde till Svenske HB-säljaren, han mindes inte riktigt då bilen har några år på nacken men trodde precis som jag att det bara skulle vara "tryck o vrid".
Får väl ta och testa med en Fiatverkstad o se om de lyckas, även om det inte är Fiat original utan lamporna sitter ju bak på påbyggnadsdelen.
Master XL
Blentarp-Sjöbo
Det står kanske ingraverat i "glaset" vem som tillverkat lamprampen.
Då kan man ju kontakta tillverkaren direkt om det vill sig väl.
BengtCassman
Östhammar
Ge dig inte det gååår !
Jag kolla en extra gång och försökte ta ett foto.
Det är vanlig tryck o vrid
Klicka på bilden för att förstora så ser man att det är bajonettfattning
Fabrikatet är Hella
    700 KB · Visningar: 103
Majzzan
Tack för att du försöker hjälpa mig! Är det där hur det ser ut bakom reflektorn? Ska jag vara ärlig blir jag inte mkt klokare av det. ;)
Har sprayat kontaktspray i de 3 hålen runt glödlampan, försökt trycka ner o vrida på lampan åt båda hållen, ruckat på den fram o tbx för att lossa om den är fastärgad, men den sitter orubbligt stenhårt fast, rör sig inte ens nån 10-dels mm. Kommer inte åt något av sockeln så det är glaset jag får hålla i, tar jag i hårdare går det sönder.
Nu får projekt bromslampa ligga nere under jul/nyår, såvida inte tomten kommer förbi här med någon händig kunnig person, ha, ha :santa-5-icon: ...In my dreams... :D
Det hade kunnat vara värre, bilen går att köra o jag har iaf två fungerande bromsljus, ett på andra sidan o ett högt upp.
F.d. 29954
Det hela verkar minst konstigt.
Var med något liknande för många år sedan och lösnngen där var att någon ljushuvud hade skruvat in lamporna fel. Många vill ju att det skall kännas att de sitter lite trögt när man skruvar lamporna dit. Men lampor med bajonett fäste är inte konstruerade så. De små tapparna på sidorna som sitter på olika höjd är egentligen en försäkran som gör att strömmen leds för rätt glödtråd. Den ena är 5W och den andra 21W. Plus kommer från fjädertungan mot bly/tenn anslutningen i sockelns ände (två st) och minus är i de små tapparna på sidan. Om sockeln är okay, kan du med lätt fingertryck röra lampan. Det känns faktiskt lite sladdrig och har en spel åtminstone 1 mm. Spelet är just för att den elektriska kontakten förblir god för då lever lampan lite i sockeln och knider bort oxidation.
Spelet behövs också för att det finns inga snäva toleranser vid lamptillverkning och storleken varierar mellan tillverkarna. Just pga. detta spel kan det vara möjligt att skruva in lampan fel. Resultat blir att den sitter stadigare men får då fel W tal vid respektive lamp funktion. Exempelvis lyser bromsljuset med 5W och parkeringsljuset med 21W.
Så var det för mig, och man fick använda kraft för att ur lampan som fö. inte var sönder.... Sedan att bägge två lampor är galet, behöver inte betyda mer än att samma ljushuvud bytte bägge lamporna samtidigt, då han ville vara ordentlig...
Roger67
Om glödlampan ändå är trasig kan en lösning vara att först knäcka glaset på glödlampan och sen bara ta tag i själva glödlampans fot med en vanlig näbbtång eller liknande. Då kan man lätt vrida ihop foten lite så att den inte spänner. Då lossnar den garanterat.
Man slipper också risken att man vrider sönder hela lampfästet.
Majzzan
Nja knäcka lampan vill jag inte, för får jag ändå inte bort den eller det blir något annat fel om jag måste ta ut den med våld, så har jag även blivit av med den sidans rödljus bak. Lampan har ju två funktioner. Just nu är det "bara" bromsen som inte lyser.
Uppskattar dock alla tips o råd jag får!
Høres ut som korrosjon, wd40 et par ganger med noen dagers mellomrom og hver gang trykke det en tror lampen tåler. Når den gir etter er det dags for å vri den en kvart og trekke den ut. En rensligere løsning enn lampeknusing og nebbtang. Og lampen tåler mer trykk enn du tror!
F.d. 58882
Vad skulle det kunna vara om lampan inte har bajonettfattning? Alla bilar som jag vet har bajonettfattning på bakljusen. Det skall gå att trycka in lampan & vrida den för att den skall lossna. Felet kan bara vara att den är felmonterad med våld eller oxidering. Alternativen är inte många för att byta lampa, det är nog någon typ av oxidlösande medel & lite våld. Om bakljuset är svagare än bromsljuset på båda baklamporna så tyder detta på att lampan sitter rätt monterad. Då skall kraftigt tryck inåt på lampan & vridning få den att lossna. Om man gör på detta sätt & använder försiktigt våld så bör detta fungera.
Bennie
