DRL inkoppling nyare Fiat?
Tuzzan
Falun
Vi har nu en Burstner/Fiat 2013 med endast två lägen på ljusomkopplaren.
0=inga yttre lysen
Lampsymbol= Hel/halvljus + sido, bak och parkeringslampor.
Bilen har ingen ljussensor för automatiskt ljus i ex.vis i tunnlar.
Parkering går endast att aktivera med nyckeln i STOP-läge eller urtagen.
Hur kopplar man in färdljus (DRL) med sidoljus, parkering och bakljus på?
Alternativt med bakljus på?
Mvh Göran S.
Jolof
Hedemora
Sv: DRL inkoppling nyare Fiat?
Är det inte bättre att bara köra med endast DRL på? När du startar bilen tänds DRL och när du vrider till halvljus slocknar dom.
biancoL
Trelleborg
Ett tips handla drl belysning av Beng-Åke på Linders belysning du får fin beskrivning på inkoppling.Man kopplar.över tändning & halvljus med följande relä.Koppla ingenting över p-ljus & bakljus (canbus). Linders har mycket hög kvalité .
Nyhlen
På Fiat 2013 finns åtminstone på min DRL som en extra glödtråd i helljuslampan.
Aktiveras via flerfunktionsdisplayen och då tänds DRL när vredet står på 0
/Thomas
Tuzzan
Falun
Hej o tack för era svar!
Det sitter nu DRL utan extra relä fram på bilen som är kopplade på tändningen och då är bara dom på under färd.
Tycker det är kymigt och dumt att köra utan sidoljus och framförallt bakljus under den ljusa tiden på dygnet, som inte alltid är så ljus.
(Jo, jag vet att man ska ha halvljus vid skumt väder)
Jag vet också att det är lagligt men som sagt dumt.
Har för mig att jag läst att tunga fordon (4250kg) skall ha sidoljus med 2 meters mellanrum. Frågan är om det gäller PB klass 2?
Man kan undra varför Fiat tagit bort P-funktionen på ljussomkopplaren!
Extra glödtråd i lampan har jag inte, inte vad jag vet i alla fall.
Flerfunktionsdisplay med DRL-funktion har jag heller inte hittat.
Var och hur hittar man det?
Jolof
Hedemora
När du bromsar uppmärksammas dina bromsljus bättre när det går från helt släckt till tänt vid inbromsning. Om folk har problem att se bakändan på en husbil utan tända 5 Watts lampor mitt på dagen så bör de inte sätta sig bakom en ratt. Svaga bakljus är inte det som avgör om framförvarande fordon uppmärksammas eller ej.
Göte J
Göran S, det går fint att ordna med två växlande relän. som kopplar om mellan halvljuslampan till DRL. Om man jordar reläspolen genom helljuslampan
får du även att DRL släcks när du sätter på helljuset!
Kontakterna på relät kopplas så här:
87a till Halvljuslampan
87 till DRL matningen (lämna styrledning)
30 till ledningen som tidigare matat halvljuslampan
85 till Helljuslampan
86 till 12 volt (via tändlåset) och en brytare (DRL av/på)
Tex detta relät:
Relä - Biltema
Sen är det väl så att på en 2012 gäller EU-bestämmelsen om att inget bakljus får finnas samtidigt med DRL. Det spar bränsle sägs det!
// Göte J
Ps. Finns det glödtrådsvakt på din bil? Då kommer den troligen att larma att halvljuslamporna är kass!Ds.
Tuzzan
Falun
Tack Göte, bra beskrivning.
Nu är det inte den funktionen, att DRL ska slockna vid halvljus, som jag är ute efter.
Jag vill ha bakljuset på när varselljuset/DRL lyser fram.
När det bara finns on-off på ljusomkopplaren blir det komplicerat.
Mvh Tuzzan/Göran S.
Göte J
Har du inte så att halvljuset samt bak o sidoljus tänds när du vrider om tändningen? Så är det på vår 2006:a men din är ju från 2012.
Och så finns det dom som hävdar att utvecklingen alltid går framåt!
//Göte J
Tuzzan
Falun
Jo, om jag har ljusomkopplaren på lampsymbolen, då lyser alla lampor runt om inkl. hel/halvljus.
Om jag har den på 0 lyser bara mina DRL och är antagligen kopplade direkt på tändningen.
Antar att du har 3 lägen på din omkopplare med parkeringsljusläge, då är det enklare att koppla.
F.d. 55989
Jag har kopplat så att vår belysning fungerar följande:
Ljusknappen till läge 1, halvljus och bakljus lyser.
Har sedan tjuvat ström från bakre dimljusens knapp, (dimljus vilket jag aldrig använder), så när jag trycker på knappen för bakre dimljus tänds DRL och halvljus släcks. Nytt tryck på bakre dimljusens knapp stänger av DRL och tänder halvljus.
Slår jag på helljus medans DRL är tända, tänds helljuset och DRL fortsätter lysa.
Det som behövs till detta är ett relä, lite kabel och ett par timmars arbete.
F.d. 55989
Ja eller samma sats hos Xenonkungen, billigare och bra service innan köp.
Tuzzan
Falun
Det var ett bra tips. Tack Adria!
Då blir dimljuset bak halvljus istället och får skötas manuellt i tunnlar och mörker, eller hur.
Tog du halvljuset över reläet från ljusomkopplaren eller var hittade du den?
Har du nån spec på vilket relä du använde?
Antar att du inte har nåt kopplingsschema men om du har det blir jag glad!
Undrar om bilen är förbered för främre dimljus, i så fall har man kunnat använt den kabeln. Såg du nåt om det när du var där o kopplade?
Göran S.
F.d. 55989
Göran S.
Skickar PM då jag inte vill att mina kunskaper ska läcka ut till företag som pular lite själva.
Patent på detta är sökt :)
