Alde pannan
GöranH
Eskilstuna
Pannan stannat,säkringar hela.Provat bygla mellan 2å9,fortfarande
Sten död.Några som har fler förslag?
Göran
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Sv: Alde pannan
Våran har stannat några gånger och visat på panelen att det var fläktfel. Fått igång den när den kallnat. Fick åtgärdat 2 ggr under garantitiden. Byte av avgasfäkt var det. Vi var inte kopplade till el utifrån. Det var 2 år sedan och nu har det fungerat bra. Vi har alltid med oss en kupéfläkt som vi köpte på Ö&B för några år sedan. Såg att de tog 149:- för den nu. 2 värmelägen. Då kan man ju alltid köra till något ställe som man kan koppla el till HB. AC;n på taket kan ju då också ge 1200 Watt värme så man inte blir helt ställd. Med den och kupévärmaren ställd på värmeläge 1 (700W) så klarar man sig i alla fall när det är några plusgrader ute och fläkten kan man ju flytta runt till där man behöver den just då. Då klarar man sig på 10 A säkring.
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Sv: Alde pannan
Är också intresserad vad felet bestod i o hur du löste det. Har en 3020 som sitter i en Polar husvagn 590 2009. Denna har jävlats sen den var ny. Har bytt ut allt utom skalet. Nu startar den inte det bara buffar o puffar och till sist så skramlar och smäller det. Efter tre startförsök tänder "Gas Out" på displyen.
Vagnen står i Trysil och idag har vi haft servicegubbar från Elverum, men icke dom kunde inte fixa pannan. I HB,n har vi en likadan panna från 2012, den fungerar klockrent tyst o fint. Finns några tips som vi inte provat??
