Ingen el i bodelen
D
Daniel.B
Har fått motorn bytt i våran Burstner 747 och efter det funkar inte elen i bodelen om inte motorn är igång. Har full kräm i båda batterierna. Invertern funkar, kan titta på tv med 230v. Har dubbla vattentankar och pumparna till de går. Händer ingenting när man trycker på strömbrytaren ovanför bodelsdörren. Verkstaden som bytte motorn säger att de inte har gjort något fel. Någon som har något tips?
// Daniel
Sv: Ingen el i bodelen
hej du hade el i uttagen eftersom du tittar på tv ? låter som en strömbrytare ell säkring men det har du väl redan kollat ?
Hej skruva bort panelen ock kolla om det är ström där , kan vara ett kabelbrott eller ärjning (dålig kontakt)
Leffe
När motorn är igång kan jag stänga av och på så det är inte där felet ligger
Har du kontrollert hovedsikringen ved bodels batteri? Sitter normalt i plusskabelen under en meter fra batteriet. Kan ryke ved oppstart med stor hjelpestarter med litt overspenning, dette kan gi en ladestrøm over hva sikringen tåler.
Om säkringen på pluskabeln är trasig då skulle jag väl inte få någon ström alls till bodelen. Jag har ström till en del grejer i bodelen som inte går via på/avstängningsknappen ovanför dörren.
Hej Daniel Vad händer om du kopplar 220v direkt från stolpe
Leffe
Om sikringen i pluskabelen er trasig og motoren er i gang så er det el i bodelen fra bil batteri. Og strømmen forsynes over hovedbryteren.
// Daniel
Något fel har dom ju gjort eftersom det inte fungerar och du har väl betalat för bytet så det borde bara vara att lämna in den och säga till dom att lösa det för det fungerade ju innan .
Bara och bara, har 160 mil tur och retur till verkstaden som gjorde bytet ;-)
Nu är det fixat :-)
Hittade en 50 A säkring på ett helt sjukt ställe som hade gått. Rena turen att jag hittade den.
Tack för alla tips :-)
