Max last garage.
Stratos
Söderhamn
Ska byta husbil och tittar på beg helintegrerat ca 8-8,5 m i prisklass ca 5-700000 :-
Vill ha bakhjulsdrivet baserat på Mercedes eller Iveco och stort garage.
Problemet är att jag nu har hört att många sådana har 150kg max last i garaget, stämmer det?
Enligt detta så är det tandemaxel som gäller om man vill lasta mycket i garaget, stämmer det?
Vill absolut ej ha Fiat och framhjulsdrivet så tar tacksamt emot tips på andra bilar som man får lasta mycket i.
Sv: Max last garage.
Hvilken lasteevne garagen har er avhengig av konstruksjonen på rammeforlengelsen bak. Eksempelvis N+B Flair har ingen annen begrensning enn det som ligger i aksellast og totalvekt, den første Flair 7100 på Iveco kunne laste 1600 kg i garagen når den hadde fulle tanker. Nyere og større modeller har ikke like mye lastvikt, men det er ikke egen begrensning på garagen.
Concorde hadde egen begrensning på garagen, hvilke andre som har hatt dette har jeg ikke oversikt over.
Med semesterlastad husbil och fulla friskvatten och dieseltankar, samt vi två i framsätena, kan vi lasta 800 kg i garaget.
07 Flair 7100, Iveco.
Det kan kanske förekomma, men gäller nog Fiatchassin.
Leta du efter de tyngre MB/Iveco- chassin, där hittar du det du söker.
I vår Hymer S 820 lastvikt=1090kg, har vi 500kg kvar i lastvikt när vi är fullastade/tankade, samt sitter i framstolarna (2pers).
Fördelningen är då 400kg på bakaxeln samt 100kg på framaxeln, vilket dock ändras när ytterligare last placeras, har sett en formel här i forumet som beräknar axeltrycket utifrån var lasten placeras.
Skulle jag t.ex. ställa en mc/moppe på det utvändigt inbyggda mc-stället bak så skulle bilen kunna lastas mer fram, hoppas du förstår vad jag menar.
Lycka till med ditt husbilsköp :)
och du är helt rätt ute när du väljer bakhjulsdrift, det var en självklarhet när vi köpte vår första/nuvarande husbil som vi gillar skarpt.
Det är ju inte bara axelvikten eller typ av chassie som avgör vad som får lastas i garaget, på många bilar är garaget en påhängd "låda" för att ge ett rymligt garage under sängarna och en låg lasthöjd. Ramarna till dessa är relativt klena och därför är lasten i garaget begränsad till 150-250kg ungefär.
Kan man enkelt kolla ifall det är en "påhängd låda"?
Ifall många husbilar på lastbilschassi har en påhängd låda så borde du nämna vilka som inte har det för att hjälpa Stratos.
Han har ju bara fått 2 tips hittills.
NB Flair och Hymer S820.
Stratos, eftersom du letar 8-8,5m bil så kolla totalvikten du bör nog leta på ca: 5,5-7,5ton.
Husbilar under denna vikt är troligen byggda på paketbilar med påhängd låda som Montreal nämner.
Våran Hymer 709 (8,20 lång) Bygger på Iveco. Iveco har inte tandemhjul bak eftersom dom är bakhjulsdrivna. Däremot så har den tvillinghjul. Den tål en lastvikt på 3700 kg på bakaxeln men tillåten max last i garaget är satt till 350 kg. Om vi belastar fram och bakaxel maximalt så överskrider vi totalvikten som är satt till 5200 kg. Om du fastnar för en bil byggd på Iveco så ska du vara noga med att provköra ordentligt i olika hastigheter. Detta eftersom Iveco haft problem med transmissionsljud från bakaxeln i vissa hastigheter (ofta runt 90km/h).
Lycka till
//Janne
Detta stämmer, vi skall få vår bakaxel utbytt som del av köpet. (nyss köpt bilen)
Jag anmärkte på detta tjutande ljud vid provkörning.
Hej i tillägg till redan sagt rekommenderar jag att man kollar under bilen att
garage golvet är rätt konstruerat för den tänkta lasten. Själv fick jag lägga in Au balk för att staga upp golvet. (Var bara skruvat plywoodgolv i garageväggen samma material) Sen inga problem.
Det är ju stor skillnad på en utbredd last på 200Kg, och en last på 200Kg som trycker på ytan av två handflator som en mc gör, så förstärkningar kan absolut vara lämpligt. :)
Ett stort tack för alla tips och matnyttig info, ska titta närmare på NB Flair samt Hymer.
Någon som vet hur det är med Frankia?
Det finns oftast flera olika modeller från varje tillverkare som kan komma ifråga, du måste nog titta på vilka modeller som intresserar dej först, generella svar finns inte. :)
Ok, antog att helintegrerat, 8-8.5 m, mercedes eller Iveco, bakhjulsdrift och ca 5-700000 :- begagnat skulle räcka.
Ska kolla på lite olika modeller, tack för hjälpen! :)
Jag skulle vilja säga att det generella svaret är;
Ett chassi på minst 6 ton, husbilsmärke på detta chassi spelar ingen(eller liten) roll.
I praktiken blir det 95 gånger av 100 ett Iveco.
Jag tycker det är svårt att hitta stora Frankia (lb-chassi) i din prisklass, Frankias flaggskepp bygger oftast på man-chassi och är DYRA.
Jag tycker det är svårt att hitta stora Franska (lb-chassi) i din prisklass, Frankias flaggskepp bygger oftast på man-chassi och är DYRA.
Vad tror du om något sådant här men ett par år nyare? Frankia I 8000 1 ägare Sv-sÃ¥ld Drag 1760Kg la | Skaraborg
Den verkar ha likadant chassi som jag har ett MB905/616 totalvik:5990kg
Detta är kvalitet och lyx från Frankia.
Varför leta ett par år nyare, blev något bättre då?
Åk å titta/provkör, och se ifall du gillar den mjuka gången.
Passa på att få till en vägning, det finns garanterat inte 1700kg lastvikt.
Edit: den verkar vara lastbilsreggad=C-kort, går dock att typa om till PB2, så gjorde vi för att sambon ska få köra, på köpet fick vi mer än dubbel skatt:(
Tänkte precis skriva det, Mercedeschassiet är känt för mjuk och lite svajig gång, inte något som alla gillar. Passar mera för glidare, än för de som har mera brått! :)
NB Flair 8000 på Iveco känns som en bra bil, dock vet jag inte hur lastkapaciteten i garaget är, men det finns säkert nån här som vet.
Dock är de fortfarande lite för dyra, för mej iallafall.
