Hur får vi på gasolen
F.d. 30669
Hej, nybörjaren här igen Vi har en arca Freccia -90. Gasoltuben är på, gasreglagen som finns i "diskskåpet" är på. Men ingen gas kommer fram. Finns det någon till ventil man måste vrida på?
Tack på förhand:p::confused::confused:
Sv: Hur får vi på gasolen
Har du kollat om det finns någon fjärrstyrd avstängning av gasolen? Jag skulle tro att du enklast ser detta genom att det sitter någon anordning (en magnetventil) på gasolflaskan eller på reduceringsventilen med en elektrisk kabelanslutning. Då gäller det bara att hitta knappen för att öppna denna ventil. Den sitter kanske vid din elmanöverpanel eller i närheten av spisen/kaminen. Jag har sett en sådan hos en medlem som jag hjälpte. Knappen var inte märkt på något sätt men hade en liten lysdiod som lyste när gasolen var på.
Jag antar nu att inga gasolapparater fungerar.
Ingen gasol utrustning funkar. Bara öppna och stänga...
Hittar ingen knapp el. ventil...
Slangen är ordentligt isatt. Det har man gjort på gasolgrillen många gånger
Det kan vara eran krocksensor som har stäng av gasolen.
Den finns ofta på regulator och ibland är den röd. testa att pressa in den.
Ingenting på regulatorn, tyvärr måste jag säga.. Gammal husbil, liten och underbar men mycket att lära. Allt verkar vara krångligt i en Peugot Ingen instruktionsbok..
Har du reglagen 3 st i rätt läge i diskskåpet prova vända för säkerhets skull.
Leif
Det spöregnar och vi är ute på en skogsväg i ingenstans! Bilden kommer sen
Det är inte säker att kranarna i skåpet skall vara åt samma håll.
Det kan vara så att huvudkranen skall stå åt ett annat håll.
Har du hållt inne den gröna knappen i anslutning till gasoltuben?
Vissa gröna knappar skall dessutom släppas ytterst sakta, en sådan hade jag i min förra bil, väldigt känslig.
Det kan vara en slang brott ventil den skall sitta på gasol slangen en grön knapp att trycka det det brukar lösa ut när man byter flaska det är en extra säkerhet om gasol slangen brister så skall den stänga för gasen,
den har inget med åldern på bilen att göra har det gått rätt till så är slangen bytt och då kan där förhoppningsvis monterats en sådan.
Gas i flaskan?
Om det är spisen du skall starta måste du både vrida och trycka på vredet till plattan. En säkerhetsåtgärd gör att lågan måste brinna en stund innan du släpper vredet.
OBS nybörjar tipps, om felet inte ligger på den nivan, glöm detta tips.
/Leif
är det spisen så kan det finnas en pigg på spisen som ska dras upp
det är ett vik skydd
På en så gammel bil er det som oftest endast en sak som kan gå galt i gasolsystemet og det er regulatoren. Om dere har med gasolgrillen så lån regulatoren derifra, de sitter som regel med slangeklemmer på eldre biler og griller.
Men før en gjør dette, sjekk om det kommer gass til noen enhet - panna, kyl og spis. Kommer det til en men ikke til andre så ligger feilen lokalt. Og en må teste med kranene i begge posisjoner, har sett kraner montert med påpilen ikke logisk.
Som noen nevnte spisen kan ha en lokal avstenging når en lukker dekselet, denne kan henge seg opp i stengt stilling.
