Laddning
F.d. 50360
Vi skulle iväg på 2 veckors resa norröver men laddningen till
bodelsbatteriet krånglar satt i ett nytt Gult Optima batteri efter goda råd från verkstan
men samma fel, kan det vara laddaren som är problemet ?
sitter en Elecktroblock EBL 99 i Den är den nån som har haft nått liknande fel?
Tacksam för svar Jarmo
Sv: Laddning
Hej, mätte inte verkstaden upp något och kollade upp batteriet, laddspänning m.m. innan de rekommenderade ett nytt batteri.
De borde nog ha kollat upp ev. fel innan batteribyte, gjorde de inte det ?
Lite svårt att bara gissa felet tyvärr, men borde vara rätt lätt att mäta fram, och är nog tyvärr enklaste sättet.
Är det laddningen när du kör som krånglar, eller är det när du står inkopplad på 230V, eller i båda fallen.
EPersson
Eskilstuna
Sv: Laddning
Hej Jarmo!
Har du fått ordning på laddningen?
Om du hör av dig till mig så kan jag hjälpa dig i morgon, bor ju i Torshälla.
Det är inte ovanligt att EBL99 ger upp. Lyser 230V lampan på panelen när du kopplar in sladden?
Med vänlig hälsning Erik
F.d. 53198
Sv: Laddning
Jag har en separat "datorackumulator" som laddas från motoracken under gång. De kopplas samman via ett relä som styrs från generatorns D+ (den som rapporterar att generatorn laddar).
Inte samma som att gå via elektroblocket, men kostnaden stannar under hundralappen.
mvh / Erik
F.d. 50360
Sv: Laddning
Som jag förstår så ska man slå av Elektroblocken när bilen står still (längre tid)
Och att inte ha 230V kabel ansluten när det finns risk för åska (känslig)
Jag har beställt en ny från Campingtillbehör4u.se.
