Laddar inte 12 v och "död radio"
  • Startad av Startad av F.d. 55818
  • Startdatum Startdatum
F.d. 55818
Vi har fått lite problem med vår nya husbil (beg) som vi köpte i juni – Home Car 2008. Vi är i huvudsak supernöjda med bilen men vi har ett lite problem just nu. I går när vi körde så dog radion (ny som försäljaren satte in) helt plötsligt. Vi läste i manual och försökte men ingenting gick att fixa. Sedan upptäckte vi att taklamporna i bildelen inte fungerar samt att det inte går att koppla om kylskåpet till 12-voltsläget (den lampan lyser inte heller) Vi har kollat säkringar men alla är hela. Batterierna är också helt laddade. När vi läser i manualen står det att det (föruto säkringarna som vi kollat) kan vara för att växelströmsgeneratorn är trasig eller att driftspänningen är för låg. Vad säger ni som kan, verkar det vara den troliga orsaken och är det en dyr historia att fixa?
Det är ju inget problem i övrigt men trist så klart att inte kunna använda radion samt nyttja möjligheterna med solpanelen när vi nu drar mot Norge..
Sv: Laddar inte 12 v och "död radio"
Laddar generatorn bilbatteriet?
Är bodelsbatteriet fulladdat?
Har ni fungerande solpanel på taket?
Om ni svarar ja på dessa frågor är nog felet ändå någon säkring som är trasig eller något i elcentralen. Om ni felsöker baklänges från radion och lika med belysningen så kanske ni kommer på felet.:)
Ja, är svaret på alla de frågorna. Nu letar vi igen och hur konstigt det kanske låter så hittar vi inte den säkring som ska finnas i motorrummet...Kanske är det den? Vi läser i handboken men hittar den som sagt inte :swoon:
Det är en Home Car -08, PR 622
Hej börja med det Tommy sa med radion plocka bort den ock titta så att ingen kabel har lossnatt ( du skrev försäljaren satte in den ? ). På mitt kylskåp måste 12volt panelen i bodelning vara på ock motorn igång för att få det att gå från gas /240v/till 12volts drift,
Leffe
Bilradion och takbelysningen är nog avsäkrad i bildelen, dvs drivs av startbatteriet
Fungerar övrig 12 volt i bodelen, belysning, vattenpump etc ?
Tack alla, vi har kollat radions sladdar så det är inte det. Övrig 12 v, lampor etc i bodelen fungerar bra. Så ju mer vi kollar så blir vi inne på att det måste vara, som du skriver att den är avsäkrad i bildelen. Men vi hittar inte säkringen där..(pinsamt men sant) Vi får nog försöka stanna vid någon verkstad vi passerar där de kan visa oss. Vi kör mot första etappmål Karlstad och där finns det säkert någon bilverkstad för husbilar etc.
Om det är ett Fiat-chassie du har så sitter ju startbatteriet under golvet vid förarstolen. En del tillverkare gömmer säkringar där. Har du kollat ?
Mvh / Roland
det fixar du nog på vilken renult verkstad som helst gärna för transportbilar, Bilia eller så
Vårar chassie är Renault. Men vi ska kolla "Fiattipset" ändå.
Mellan stolarna, på batteriet fanns bara en stor säkring o den var hel. Vi ska testa att köpa nya säkringar o byta ändå...
Vi har kollat alla säkringar nu samt att batterierna fungerar och det är inget fel på dom. Så nåt annat jäkelskap måste det vara... Men som jag skrev tidigare, den säkring som ska finnas inne i motorrummet har vi inte hittat än.
Laddas startbatteriet när motorn är igång (får högre spänning än när motorn är avstängd)?
Nu har vi varit förbi husbilsaffären. Det visade sig att det inte finns någon "strömförsörjning/spänning" alls till radion respektive taklampan i bildelen. Det som det kan vara är att det är fel på ett relä. Han som är "experten på det" var tyvärr ledig men ska ändå ta sig en titt på vår bil i slutet av veckan. (vilken service!) Vi håller tummarna att det är det och att det då kan åtgärdas. Alla säkringar kollades igenom för att säkerställa att det trots allt inte var det felet men de var alla hela.
PS! Det var fel av oss att tro att inte laddningen av 12v till kylskåpet fungerade. Det gör den...En olycklig slump att inte den lilla gröna lampan lyser när vi kopplar om till 12 volt. Hur som haver, var det ju bra då det i alla fall visar att felet ligger i själva bildelen.
Fick ni ingen instruktionsbok till bilen vid köpet där brukar det stå om säkringar
och det tror jag det gör där med läs den det kan faktiskt vara väldigt intresant
Hej igen Jag är ganska säker på att det är fortfarande är kabeln till radion som spökar När radion monterades av försäljaren så har han varit i säkringslådan ock där har kabeln hoppat ur.
Mvh Leffe
Mvh Leffe
Båda kablarna till radio o innerbelysning hoppat av om radion är kopplad där.
