Air top,montering
Har fått hem paketet med Air Top luftfjädring,några tips innan jag börjar monteringen?
Hur skall luftslangarna anslutas till manometern,bara att trycka in dom?
Försöker dra slangarna via handbromsen,ser ut som jag måste ta bort värmeskölden vid tanken för att komma åt.
slutligen hur mycket tryck skall man ha i bälgarna,har ca 2100kg på bakaxeln.
BerntMgn
Stenungsund
Sv: Air top,montering
Hej jag monterade dessa I våras. Ganska lätt utom för kroppen.
Slangarna är bara att trycka in o dra åt.
Värmeskölden måste demonteras, sen kan slangarna dras in under handbromsen. Manometern monteras enligt beskrivningen.
Ps antar du ej monterar compressor, vilket jag tyckte var overkill, man behöver inte justera trycket särskillt ofta. Ds
I mitt fall 4 tons bil räcker det med 1.8 I tryck.
BerntMgn
Stenungsund
Tillägg: Mät höjden fore montering med full last o sen tryck upp bilen cirka 3 -5 cm m trycket.
Tack,jag monterar ingen kompressor, har skaffat en liten lös kompressor för fyllning.
Det är slangarnas anslutning till manometern som jag undrar över,du skriver "tryck in och dra åt,"som jag ser det finns inget att dra åt med utan bara en plastbussning att trycka in slangen i.
BerntMgn
Stenungsund
Mitt fel Troligen var det jag som nyfiket kollade hur dom funkade. Bara tryck in
Monteringen klar,ganska enkelt ännu enklare om man hade en 5 tons pelarlyft ,nu blev det att krypa/åla.
2bar gav ca 1cm lyft mätt vid bakaxeln,har inte provkört än men känns stabilare inget gung när man går inne i bilen.
Någon som har behov av genomslagsdämpare i nyskick, skänkes bort!
UR13
Gotland
Hej, kan jag nå dig på något telefonnummer. Är intresserad av genomslagsdämpningen.
Med vänlig hälsning Ulla
Kopplingarna är så kallade snabbkopplingar, när man stoppar in slangen så går det i självlåsning och den fastnar.
För att få loss den igen så trycker man in flänsen på snabbkopplingen och drar ut slangen ( Man får se till att systemet är utan tryck när man gör det, för annars går det inte, eller är väldigt svårt att få loss slangen.)
Ett problem med de kopplingarna är att det som tätar inne i kopplingen är en liten packbox mot slangens ytteryta.
Det gör att man måste vara försiktig när man drar slangen under bilen. Kanske inne i balkar och genom hål m.m.
Om man får märken, revor eller små rispor på slangens ytteryta som senare läcker mot packboxen, så kan man få ett väldigt irriterande litet luftläckage som kan vara svårt att hitta.
Har nu provkört entid med Airtop på bakaxeln,betydligt stabilare ,svajar inte i sidvind eller vid möte av lastbilar,lutar inte kurvorna, detta skulle vara standard från fabrik småpengar i sammanhanget.
Gotberg
Men att snåla in på kompressor är ju som att käka kola med pappret på.
Nä ska man kosta på teknik för komfort så är det fullt ut som gäller.
Ha det ....
Starliner
Varberg
Detta låter intressant - vill du tipsa om var du köpt Air Top och ungefärlig kostnad?
B
Bengt & Gunni
Jag valde att montera Dunlop luftfjädring på våran plåtis.Funkar jättebra,kör med 2 kg.Har tidigare monterat Air-Top på en Renault fungerade också bra.Tycker att anslutningen av luftslangar är bättre på Dunlop,med nipplar som går lätt att skruva dit och även ta bort om det skulle behövas.Jag monterade manometrar och påfyllning bak i lastutrymmet,där finns eluttag för kompressorn.Köpte luftfjädringen från Tolson Maskin.Upplevde att det var en bra firma att handla ifrån.
    200,4 KB · Visningar: 5
BerntMgn
Stenungsund
Kama fritid m.fl I Sverige. Billigast blir det att köpa I Italien, men då får man åka dit förståss.:yes:
Finns flera husbilstillbehörsaffärer på nätet,betalade 5700kr levererad hem.
Har även tittat på Tolson ,men valde Airtop enklare att montera inkl manometer.
Valde en lös billig kompressor,sällan man behöver ändra tryck,kör med 1,8kg tryck, med ca 2100 kg vikt på bakaxeln.
