Snabb fråga om batteriregulator
T
TeamM&M
Hello husbilslovers :)
Jag vet att denna fråga har stötts och blötts i många långa trådar. Jag orkar dock inte att sitta och bläddra genom dem alla.
Frågan - Jag har förmodligen kokat mitt batteri med överladdning (tror jag) Har ett AMG-batteri och efter att ha letat reda på regulatorn mellan solcellerna och batteriet så upptäckte jag att det är en Phocos CM04. Den är alltså för blybatterier. Det är en ganska enkel regulator och jag vet inte om den har något överladdningsskydd eller inte. Nu tänkte jag byta ut den mot en annan regulator. Har hittat två lagom avancerade regulatorer en från Clas Ohlsos och en från 24 volt. Det nya batteriet är på 95 amp och inköpt på biltema och vår lilla solpanel är bara på 57W. Har någon koll på dessa regulatorer?
24 volt
Batteriregulator]Batteriregulator | Clas Ohlson
Sv: Snabb fråga om batteriregulator
Snabbt svar! Båda är uppenbarligen PWM-regulatorer. Du ska (bör) använda MPPT-regulator. Max ström 10A från solpanelerna gör att du blir tvungen att byta regulator om du kopplar till fler solpaneler efterhand. Helst 20 - 30A, tycker jag.
Björn R
Kungsbacka
Välj Inte den du visat från CO. Välj en av typ MPPT, den sköter laddningen mycket bättre och omvandlar panelens överspänning till extra laddningsström.
Med 57 Watt i panelen så klarar du dig fint med en MPPT som tål 10 Amp, men om du utökar med solpaneler >130 W, så behövs en tåligare.
Googla på MPPT regulator så hittar du flera fabrikat, från ca 950:-
Hälsar Björn
De här två använder jag. funkar fint! Jag handlade på Aliexpress. Finns nog på ebay också.
Tracern finns för högre strömstyrka (A) också men jag har bara en 100-wattare till den regulatorn.
MiKi
Visa bilaga 101108
Visa bilaga 101109
Har för mig du har den vikbara solpanelen Jappe, tittat lite lagom "vill ha" på den. Använder du någon av dessa regulator till den?
Ja, f.n. har jag Sun Yoba 30-ampèraren till den vikbara. Jag har en 110-wattare på taket med en "gammal" Max Power NPPS MPPT som fungerar utmärkt. Den andra 100-wattaren har jag en Tracer MPPT till. Två av varandra oberoende system där det ena enbart används till ett 12-voltsuttag för dator och TV m.m.. Ingen risk för tjuvströmmar.
Sun Yoban fungerar också som reservregulator om det skulle behövas.
MiKi
Tack för svaret, två frågor till: Nöjd med Sun Yoban eller finns behov av uppgradering om du utökar belastningen? Den kostar en tredjedel av tracern, tycker du att det är i linje med vad dom levererar?
