Brytare med Lysdiod
schmid
Kan någon bistå mig med att säga hur jag skall koppla fär att dioden att lysa på brytaren i on läge!
Jag har fixat brytfuntionen...inga problem men hur kan jag få dioden att lysa?
Bilderna här visar en kontakt med 2 stift, men den jag har är det tre stift på.
Ett av dom är guldfärgat, de andra 2 vanliga blanka.
Någon nämnde att man skall brygga två av stiften!!
Är det så att en diod lyser på endast + kabeln?
Tacksam för lite hjälp på detta!
    1,1 MB · Visningar: 8
    1,2 MB · Visningar: 4
Sv: Brytare med Lysdiod
Jorden är redan byglad för själva lampan internt i knappen! :wink:
Kan på så vi välja om den skall lysa el. låta bli att koppla in det stift som styr lampfunktionen!
Tjohopp
Om du bryter pluskabeln så måste du ha minus på det tredje kontaktstiftet (det brukar vara markerat med en lampsymbol).
Finns ingen lampsymbol vad jag kan se Gunnar!
Du menar att det skall vara både + & - inkopplat ...eller?
Ska verkligen den där kunna lysa, känns inte som det!
Jag vill ha 3 stift för att få detta att fungera, men jag hoppas att någon kan lära mig något nytt.:)
Hej Hasse! Jag är ingen expert på lysdioder, men vad jag kan förstå så behöver du "rätt" motstånd om din diod ska lysa (eller har jag missuppfattat det hela). Kolla gärna i länken här hur principen med koppling av lysdioder fungerar så kanske det löser sig.
Den på bilden skall inte lysa!
Men som det står i mitt inlägg så är det 3 stift på den som det gäller :)
Ja för att lampan skall lysa behövs både plus och minus. Då får du mäta dig fram till vilka två som är brytarstiften, om det inte finns något som visar vilka de är. :)
Du skall ha både plus å minus inkopplad, den mittersta går vidare till den verkliga uppgiften som en pluskabel.
Testa dig fram innan du gör den verkliga inkopplingen.
2a på bollen....
Jag köpte en brytare från England med tre stift :)
Här ser du en brytare med "kopplingschema" på sidan.
På denna skall minus kopplas in på det övre stiftet, förbrukaren till mittersta och i plus det understa stiftet.
Finns hos Biltema
Förlåt, missförstod :( Själv hade jag problem att hitta en trestifts till min kyl, blltema hade bara tvåstifts t ex, bortse från mitt inlägg :) Jag hade lampsymbol på det övre gula stiftet av dom tre.
Det är bättre att plocka ut + till förbrukaren på mitt stiftet och mata + på det undre.
Annars lyser lampan jämt. - som sagt överst. Nu har du nog kanske inte sammaordning på stiften så kika efter symboler.
På denna skall minus kopplas in på det övre stiftet, plus till mittersta och förbrukaren i det understa stiftet.
Finns hos Biltema
Visa bilaga 100165
Så här.
Regner med at den gule er minus og at dioden er koblet mellom denne og den ene av de andre. Lyser den hele tiden så bytt om på de to andre.
Tack för alla era svar och inlägg!
Har nu förstått hur det fungerar.
Man måste ha bägge polerna kopplade!
Får fixa detta framöver1
Än en gång tack kompisar! :) :)
