mppt solregulator
doggydoggen
Umeå
Tänkt montera solceller på husbilen och det lutar åt 2 stycken 150w paneler
men googlat runt på vilken MPPT laddare jag skall välja och fastnad för dessa...?
Votronic MPP 350 eller 420 +Votronic solar computer
eller
Epsolar Tracer 3215BN +MT50
Nå´n som har erfarenhet eller kan rekommendera någon av dessa?
eller kanske andra fabrikat?
jag är mindre intresserad av effektivitet utan vill ha en bra laddning av batterierna i första hand.
Sen tänkte jag dessa solpaneler ifrån Ebay
150 W Solarpanel Solarmodul TÜV Zertifikat Solarzelle 150 WATT mono NEU | eBay
Efter att ha läst här på forumet angående storlek på solcell anläggning så har jag fastnad för 300w..eller räcker det med 200w?
Eftersom jag har noll erfarenhet av solceller med tillhörande tingestar så tar jag gärna i mot idéer..:)
Doger
F.d. 58882
Marianne & Ranko
Sv: mppt solregulator
Jag har monterat Votronic 350 Duo (laddar även startbatteriet) till 2 x 100W som jag bedömer kommer att räcka i 1:a hand för vår del. Tänk på att MPPT's storlek ska motsvara antalet Watt från solcellspaneler, vilket står i specifikationen.
F.d. 58689
Jag har votronic 250 duo samt display så man ser laddning.
Snygg display som smälter bra in i bilen.
Mycket nöjd...har haft tracer på en annan bil, funkar bra det också men den jag hade laddade inte startbatteriet.
Krister439
Kungsbacka
Ett år efter leverans av husbil inkl 150 W solcell och enkel regulator bytte jag regulatorn till Votronic MPP 350 Duo Dig. Förutom bättre laddning av de två bodelsbatterierna än tidigare håller den startbatteriet fulladdat.
Denna regulator, liksom en del andra av Votronics regulatorer, har en AES-utgång som kan styra över kylskåpet till 12V-drift. 150 W solcell är för liten, annat än för begränsad drift av kylskåpet, eftersom husbilsbranschen av någon anledning sätter in ineffektiva absorptionskylskåp.
Regulatorn är överdimensionerad för nuvarande användning, men då merkostnaden var liten så skaffade jag mig marginal om jag vill montera mer solcellskapacitet.:spinny:
doggydoggen
Umeå
Tack för alla svar.
Lite funderingar, votronic bilbatteri laddningen, har ni dragit en separat matningskabel fram till batteriet eller hur har ni gjort?
sen var länken med 100w panelerna intressant, fast jag är ju som sugen på 300w, jag kommer ha en separat frys som tar runt 26w i snitt,52 amp dygnet i denna skall jag frysa ner fisk..=), sen är det som vanligt, dvs tv, lampor, etc
har 2 bodels batterier på 210 AH
så då är frågan 200w eller 300w
Marianne & Ranko
Tack för alla svar.
Lite funderingar, votronic bilbatteri laddningen, har ni dragit en separat matningskabel fram till batteriet eller hur har ni gjort? Svar: JA!
sen var länken med 100w panelerna intressant, fast jag är ju som sugen på 300w (bara du har plats, det hade inte jag så jag valde att vrida en av paneler vilket kan ge ytterligare ca 60% mer kräm), jag kommer ha en separat frys som tar runt 26w i snitt,52 amp dygnet (samma som min frys på 32 liter) i denna skall jag frysa ner fisk.. (det blir inte plats för många firrar om du inte ska fiska spigg, ha, ha) =), sen är det som vanligt, dvs tv, lampor, etc (som flesta av oss) har 2 bodels batterier på 210 AH (räcker gott) så då är frågan 200w eller 300w Håll tummarna att det blir soligt väder, annars är det "plattan i mattan" som gäller, eller att leta upp en "stolpe"...
Jag valde bort samtliga bränsle-laddningsvarianter pga vikten & dyra kW, men har börjat fundera på en "snurra" som väger knappt något och kostar under 3 000. Det brukar blåsa när det är molnigt! Återstår att se hur det blir med laddningen under "premiäråret", sen får vi se. Man behöver inte springa händelserna i förväg. Lycka till DD!
F.d. 58689
Re: Sv: mppt solregulator
Tack för alla svar.
Vår är kopplad till elblocket, där finns ingång för SolcellLaddare för både bodelsbatteriet och startbatteriet i samma trestiftkontakt.
kenjon
Bromma
Tack för alla svar.
Mer är bättre :)
Du kan aldrig få för mycket, men för lite straffar sej.
Mangan1
Jönköping
Sv: Re: Sv: mppt solregulator
Att koppla via elblocket fungerar utmärkt upp till en viss storlek/watt, därefter blir det andra alternativ ...:)
Funderar på att prova en Votronic 420 duo, lite dryga 3000kr inkl. display
MVH
doggydoggen
Umeå
Jag tror inte riktigt på en vindsnurra?, känns som ett rappel att hålla på och montera upp så fort man stannar, men tycker man inte att det är besvärligt så kanske dom fungerar bra?
Men om det inte vore för oljudet så får man ju en hel del bensin för 3000 kr till elverket, ungefär 420 timmars drift..=)
dom gånger det är molnigt, jag har tagit isär en Kipor ig1000 och isolerade den invändigt, å jäklar så tyst den blev, stor skillnad, startade den bredvid en Honda EU20i och Kiporn den gick betydligt tystare..=)
Sen till frysen, det är en vitrifrigo c41 som jag beställt ett "Merlin II" styrkort till, så den blir riktigt kraftfull i infrysnings fasen, kylen är 61 cm lång där 2/3 av höjjden invändigt är 37cm,sedan är det 53cm så en röding på 1 kg utan huvud får plats på längden i nedre delen och uppvisninsfiskarna på 2-3 kilo får plats längst upp(3-4 stycken), resten får man salta in..=)
F.d. 50618
EBL kabeln som jag beställde till Schaudt blocket sitter det bara två kablar.
Ska det inte vara en tredje för att kunna ladda startbatteriet?
Satt du i startbatteri laddnings kablen själv?
