Svårlokaliserat elfel
F.d. 19048
Hej. jag har en Knaus Sun Tl -05 med ett svårlokaliserat elfel. Ifall jag kopplar elsladden till ett icke jordat eluttag så har jag ca 70 volt spänning i karrossen (chassit). Pratade med en elmontör och han menade att det någonstans är 0-an som är glapp, har sökt igenom alla anslutningar men allt ser så bra ut och jag hittar inget glapp. Vet inte hur länge detta fel har funnits men jag märkte av det när jag skulle öppna gasflaskan och höll handen på dörren och hade fuktiga skor på mig så pittrade det ganska friskt i handen. Strömmen i karrossen försvann ju när jag korrigerade jordfelet i uttaget men problemet finns ju kvar.
Skall till verkstaden med bilen imorgon men tänkte kolla här om någon har haft liknande problem.
MVH Björn
Lasse R
Gävle
Sv: Svårlokaliserat elfel
Jag har varit med om det och då var det kabeln som var felet.
Bytte kontakt på kabel och problemet var löst jag hade en helgjuten kontakt och där var det överslag.
Kostsamt då generatorn strax gav upp efter det.
Conny & Ingmari
Mönsterås
Elektrisk utrustning som batteriladdare och kraftaggregat innehåller avstörningskomponenter som leder elektriska störningar till den gemensamma jord som är ansluten till bilens chassie. Detta ger en viss ström som är normalt ofarlig men om många elitrustningar är kopplad till eluttaget i bilen kan det en smärtsam stöt. Dessutom kan det vid fel på utrustningen ge dödliga skador om läckströmmen blir för hög! Viktigt att utrustning med jordad stickpropp verkligen ansluts till jordat uttag för att leda bort avstörningsströmmarna från tv, laddare, datornätdelar m.m. Det brukar stå att utrustningen skall anslutas till skyddsjordat uttag. Jag skulle aldrig ansluta en husbil till ett ojordat uttag, det är livsfarligt och olagligt utomhus!
F.d. 19048
Hej, tack för ditt snabba svar, den änden på sladden (den ca 1m långa) som stoppas in i bilen skruvade jag isär och den såg bra ut men den gjutna delen har jag inte rört, får ta och kolla den imorgon. Det vore ju förtretligt att köra till verkstaden och de skulle konstatera att sladden är trasig.
F.d. 19048
Hej, jo jag skulle inte heller sätta sladden i ett ojordat uttag men hade inte förr märkt att jordningen var trasig i mitt uttag
Ingrid & Thomas
Borås
Hej Björnn!
Jo, det är, som sagt, självklart att bilens elinkoppling måste vara skyddsjordad då den är ansluten till elnätet. Lika självklart är att det skall finnas en jordfelsbrytare före uttaget eftersom den löser ut om krypströmmen uppnår farliga 30 mA. Har du sådan så har alltså strömstyrkan inte uppgått till 30 mA.
Med vänlig hälsning / Thomas Eriksson
KarinoBengt
Mariestad
Vi hade ett liknande problem i vår Knaus sunline 2005. Jag fick mig en pärla när jag tog i diskbänken och en skruvmejsel i köksfläkten där jag skulle byta en glödlampa. Det blev ett brännmärke i metallen på fläkten, så jag förstod var felet var. Jag hade garanti kvar så Husbilslandet fick ta hand om problemet. Det var en kabel som kommit i kläm och hade blivit bar. Otäckt var det.
Bengt
F.d. 55397
I en husbil som ansluts till allmänna elnätet ska 3 trådar vara inblandade:
den gröngula skyddsjorden som ansluts till stommen/karosseriet och alla "skal" på elektriska apparater (förutom dubbelisolerade apparater, oftast med en "platt" stickpropp).
Vad som är fas respektive "nolla" kan man aldrig veta, då anslutningen är via en stickpropp som kan vändas. Det är därför båda trådarna ska passera säkring, och "nolla" finns egentligen inte på samma sätt som en fast installation i ett hus.
Har du spänning i karosseriet så är det fel nånstans, i nån apparat eller att nån kabel är skavd/skadad så att bilen spänningssätts. Dvs bilen är livsfarlig när 230V är anslutet!
En husbil är en ansträngande miljö för elutrustning, det finns skarpa kanter nära kablar, i kombination med temperaturväxlingar och vibrationer.
Dvs det gäller att leta fram felet och byta ut trasiga delar.
F.d. 55397
Hej Björnn!
Med tillägget att jordfelsbrytaren fungerar, dvs testa med jämna mellanrum. Gäller ev jordfelsbrutare i den fasta installationen respektive den som sitter vid inkommande i husbilen.
