Belysning för kvällsmys utanför Husbilen.
Lasseboy
Borås
Vad har ni för belysning utanför HBen?
I vår gamla hb hade vi en lampa fast monterad ovanför dörren, i vår nya har vi inget och vore bra och mysigt att ha nått inför mörka Kroatiska kvällar i juli!
Tips! (Kanske i markisen vore fint)
Tuula & Bertil
Säter
Sv: Belysning för kvällsmys utanför Husbilen.
Vi har några ljuslyktor. En med ett elljus som tänds med timer. De andra är vanliga värmeljusstakar som inte blåses ut av vinden. :yes:
Tommy-59
Nässjö
Kolla med (Bengt-Åke Linder) Linders Belysning i Falköping så fixar han ledlist för markinsen med dimmer på ett bra sätt.
//Tommy
Majzzan
Förutom en ledlist över ytterdörren så brukar jag lägga "solcellslocken" till några lampor i framrutan eller annat ställe där solen kommer åt. Lyser sen hela kvällen.
Även nedanstående lampor har jag. Funkar fint, skymningsrelä och kan hakas eller temporärt skruvas fast på markisen t.ex.
Solcellslampa fasad, svart - Home Shop
Lasseboy
Borås
Tack! Den verkar bra, Solcellslampa fasad, svart - Home Shop, 2 sådan bör ju räcka för lite mysbelysning:yes:
Roger67
Kan du vänta ett par veckor på leverans så finns samma lampor här för 50:- st inkl frakt.
Jag har köpt ett par men ej hunnit testa dem än.
Majzzan
De kommer i trepack från Homeshop. Svart eller vit. Har haft en över en dörr på huset ett år i sträck nu. Fungerar fint, den lampan får sol bara halva dán o lyser ca 3-4 timmar på sommaren.
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Ni som har belysning på markisen, var tar ni ström och var går ni genom väggen. Verkar vara ett "högriskprojekt". Har varit sugen länge, har en slinga med dimmer men hittar ingen lämplig ställe att ta ström ifrån. Känner inte för att borra hål igenom väggen på Kabe,n.
F.d. 23070
Jeg har brukt 3 stk LEDlister fra Biltema. For å slippe å borre i veggen så har jeg hentet strøm i utelampen. Splittet ledningen til LEDlyset og borret to hull i plastdekslet til lampen. Hullene passer eksakt til diameter på ledningen og hullene er borret litt oppover slik at vann ikke kan følge ledningene inn i lampen. Og litt silicon hjelper også.
Peter Lindblom
Säter
Jag har tre stycken ca 2m långa lister med 5050 dioder IP65. Två stycken sitter längst fram på markisen, den sista sitter på "raftern" staget som går in mot husbilen. Ljusstyrkan regleras med fjärrkontroll, ström tas från cigguttaget som sitter i ett skåp innanför dörren. Kabeln går in genom ett av sidofönstren.
LED listen är klistrad på kabelkanal från Jula.
Alla listerna är kopplade med snabbkontakter, frontlisterna med en delad Multiplexkontakt (för modellflyg).
Totalkostnad runt 300:-
Har tyvärr bara en dålig bild från funktionstest.
Peter :)
    1,8 MB · Visningar: 28
mlundqvi
Tack för tipset. Har beställt ett tre pack idag. Blir ett bra komplement till den led lampa som köptes på ett "RV varuhus" i usa för en tid sedan.:)
    678,5 KB · Visningar: 19
    568,1 KB · Visningar: 19
Wallströmarna
Vänersborg
Till ledlisten under markisen har jag gått in genom det översta gallret till frysen, tunn platt tvåledare värmelimmad på karossen, vidare ner längs insida dörrkarm in under kylen där jag kunde koppla in mig.
>Blasse
