Hur får jag tv'n att fungera
F.d. 53166
Sv: Hur får jag tv'n att fungera
Jag har också en Anderson köpt på netonnet.
Jag har bild och ljud med 220 volt,och på cigarettändaruttaget men bara bild på uttaget i bodelen.
TV:n har varit inne på netonets verkstad, men dom påstår att det inte är något fel. Pajjaser!!
TVn behöver 12V den klarar inte 14,5 V som du har när du är ansluten med kabel till bilen (220V). Jag gjorde som andra i HBK har gjort och satte dit en DC/DC omvandlare som ger konstant 12 V även om inspänningen är 14,5V
Detta kanske löser ditt problem.
http://www.husbilsklubben.se/forums/t81411-3/#post675540
http://www.husbilsklubben.se/forums/t81411-3/#post664095
F.d. 25867
Jag har INGA problem när TV:n är ansluten till 220 volt!
F.d. 53166
Jag förstår, men om du mäter med en voltmeter i 12v uttaget då bilen är ansluten till 220v ser du att spänningen förmodligen är ca 14,5 i ditt 12V uttag.
När du skriver att det fungerar när TVn är ansluten till 220V antar jag att du menar 220 sladden till TV och inte 12V sladden till TVn?
F.d. 25867
Ja den funkar med 220 voltsladden och med en liten trafo.
Borde inte startbatteriet också ge 14,5 volt?
Jag har också en 100 watt solfångare på taket, men har ingen aaaaaning om om denna matar båda batterierna.
När jag mäter spänningen i båda uttagen, så ger båda 15V.
Ett fulladdat batteri ger 12,7-12,8V. Troligen laddas inte ditt startbatteri när du står på 220 volt därför får TV:n bara batteriets spänning och fungerar o.k. Samma när du kör över inverter, då reglerar invertern spänningen. 14,5 volt är den laddspänning som din laddare ger till bodelsbatterierna, den är inte alltid så bra för elektronik. :)
