Hur fungerar gråvattentanken?
  • Startad av Startad av F.d. 26346
  • Startdatum Startdatum
F.d. 26346
Efter att i 2 år lånat en gammal Chausson -88 utan servo eller hästkrafter har vi nu köpt en Fiat Dethleff -99 med våningssängar osv. Perfekt för vår familj med två barn! :)
Nu är vi äntligen husbilsfolk på riktigt!
Dock, ett problem visade sig dock ganska snabbt. Vi har en gråvattentank, med reglage på högerväggen där vi kan öppna ventilen.
Gråvattentanken är som jag förstår det som ett U längs bakaxelnz
Problemet: både dusch och köks vattnet går ut genom en typ, gammal trädgårdsslang rakt ut på backen, dvs inte in i Gråvatten tanken. Vet någon hur detta brukar vara och se ut? Undrar varför tidigare ägare gjort såhär?
Vad skall jag göra?
//fam. Hermansson
Sv: Hur fungerar gråvattentanken?
Allt gråvatten skall samlas upp i tanken för att släppas ut på för detta avsett ställe. Antingen har du en läcka någonstans, någon kran öppen eller så är tanken bortkopplad så att gråvattnet rinner rakt ut på marken. Hur som helst, att låta gråvattnet gå rakt ut gör ingen husbilsresenär populär & vi får dåligt rykte.
Bennie
Jag förstår att den skall gå till gråvattentanken. Men brukar dusch/toa och kök anslutas till tanken via en trädgårdsslang? Isf vart bör anslutningen vara?
Avloppsslangar brukar vara lättböjliga spiralförstärkta plastslangar. Är det trädgårdsslang på alla avlopp i bilen? Om inte tidigare ägare gjort om allt avlopp i bilen så borde du hitta originalslang någonstans, kolla alla anslutningar vid gråvattentanken.
Bennie
Kolla så att det inte är ventilerna för avluftning inför vinterförvaring som är öppna. Brukar sitta ett par på både varm och kallvattensidan.
Mvh. Mathias
Mvh. Mathias
Nu blandar vi äpplen & päron. Eftersom det gäller gråvattentanken så finns det bara en ventil (för avtappning) & denna bör sitta under bilen.
Bennie
Ja vattnet som kommer från diskhoarna går idag inte till gråvattentanken utan går rätt ut i backen genom en grå slang...
Får försöka lista ut vart den borde gå...
Titta på gråvattentanken i ovankant på sidorna, där finns nog anslutningar att dra slangarna till. Du bör ha minst 2 slangar, en från diskhon & en från tvättstället på toaletten. Har du dusch i bilen så finns det ytterligare en slang från denna ifrån duschkaret.
Bennie
Jag hade en -99 Detleffs och där var det 28mm svarta avloppsrör undertill och vattenlås med löstagbart lock under bilen. Det var 2 separata vattenlås och ingångar i avloppstanken från vardera toa o kök.
Diskhon var ansluten med slang och adapter till de svarta rören nere vid golvet under diskbänken, rören gick inne i det lastutrymme som fanns under bilen längst bak.
Kollade snabbt.
Ser ut som det är en ganska grov gul slang som går till avloppet. Den svarta och röda trädgårdsslangen ser ut att vara tillförsel av kall och varmvatten. Det verkar mer som att det inte är Gråvatten som går ut.
Spolar jag kallvatten och har pluggat diskhon så kommer det ut genom den svarta slangen ändå? Oavsett vart jag spolar....! Men det kommer ändå vatten i kranen. någon som fattar något?
Kolla var du har pannan så sitter det nog en ventil med en röd knapp på i närheten. Dra upp den röda knappen så blir det nog tätt. Det är frostskyddet för varmvattenberedaren.
Pannan brukar sitta under garderoben men kan även vara under någon säng.
Där har vi svaret!!
Tack, som jag skrev i det inledande inlägget, första husbilen för oss. Bruksanvisning på tyska och inga bekanta eller liknande som har husbil varvid detta forum är guld värt. Får bli medlem i klubben nu :)
Återigen, tack!
Den där har man råkat ut för, av någon anledning hade jag fått för mig att frostvakten inte kunde ha löst ut eftersom systemet var tomt på vintern. Så fungerade det inte :-). Nåväl små misstag ger stor kunskap. Det gäller att undvika dom stora misstagen om man kan.
