Voltmeter Fiat Ducato 2002
EssoJ
Har ordnat en smidig lösning för att ha koll på laddningsspänningen under färd.
Hittade en liten voltmeter på ebay
12V 24V Car Motorcycle LED DC Digital Display Voltmeter Waterproof Meter EC | eBay
finns hos flera olika handlare.
Med lite filning och sikaflex fick den plats i ett av "blindhålen" för extra brytare på instrumentbrädan. egentligen skall den sitta med låsring som skruvas mot baksidan av moteringshålet men det fanns inte plats för den så sikaflex fick bli fästmedel.
Den lilla brytaren vid sidan av är en styrning för cirkulationspumpen till Aldevärmen så att jag kan låta motorvattnet värma bodel och varmvatten när vi börjar närma oss målet för dagen färd. Lysdioden markerar att pumpen går.
EssoJ
    1,4 MB · Visningar: 4
    2,2 MB · Visningar: 5
Sv: Voltmeter Fiat Ducato 2002
Absolut en god ide som jeg også installerede for ca. 12 år siden.
Det burde være stadardudstyr i alle instrumentbrädan på husbiler.
Husbilsfabrikanter som ikke har det på instrumentbrädan - shame on you !
EssoJ
Det var en liten smidig voltmeter.
Hur har du kopplat den? Är den kopplad så att den visar spänningen då huvudströmmen är tillslagen? Eller då generatorn laddar?
Anledningen till mina frågor är att den drar ju lite ström då den visar spänning.
Trevlig mätare /Roy
För generator til batterier er
Volt som kilometer eller status
Ampere som hastighet eller driften
bra att veta statusen på batterierna innan du stoppar.
Kopplad efter "tändningen" så den visar spänning under motorgång men inte annars, just för att den inte skall dra ur batteriet. Även om det skulle nog ta ganska lång tid.
EssoJ
Exakt samma som jag köpte och sedan slängde, visade fel från dag 1.
frederikrosen - har du et alternativ ?
- t.ex med termometer som beretter temperaturen i frysen.
Jag köpte två och båda fungerar som de ska.
EssoJ
Min poäng var att billiga mätare från Ebay ofta är rena skiten, därför de är billiga. Någon frågar om alternativ, ja det finns mängder. Men då kostar de mer. De två jag köpte visade flera volt fel i jämförelse med en Fluke voltmeter, så det kan finnas anledning att vara uppmärksam, i början iaf tills man vet de går att lita på. Alternativet är att jag inte sagt något och kanske fler slängt pengarna i sjön.....
Kjell och Co har fyrkantiga digitala panelmätare med eller utan ram för de som vill ha, det är 3-ledare och de behöver en drivspänning på minst 3 V, men eftersom vi inte rör oss i så låga spänningar så kopplar man ihop plus och drivkabeln.
80 - 100 kronor, kvalitet oklart.
Panelinstrument > Mätinstrument | Kjell.com
I min -92 Burstner har någon monterat en analog mätare som med knapp växlar mellan tändning och bodelsbatt. tyvärr så är den nog inkopplad lite hipp som happ eftersom den visar olika spänningar när man växlar fram å tillbaka på knappen och visaren blinkar i takt med blinkersen.
