Hur länge har ni färskvatten i tanken för uppvärmning?
F.d. 26207
Jag har än så länge bara kört kortare sträckor med husbilen men fyllde färskvattentanken för 10 dagar sedan för att spola igenom rören och till uppvärmning. Inte för hygien alltså. Hur länge kan man ha samma färskvatten i?
Om två veckor blir det riktig premiärtur.
Gunnar
Sv: Hur länge har ni färskvatten i tanken för uppvärmning?
Ju färskare vatten du har i tanken när du påbörjan resan desto bättre.
Att tanka kommunalt vatten är bättre än från egen brunn ur hållbarhetssynpunkt.
Själv tankar jag alltid kommunalt vatten (är noga kontrollerat och behandlat) om möjlighet finns och har aldrig tillsatt några kemiska preparat. Kommer jag åt att fylla nytt färskt kommunalt vatten passar jag på även om tanken är halvfull annars väntar jag. Vattnet ca 120 liter räcker normalt minst en vecka.
Vi använder vattnet som hemma, lagar mat, kaffe och dricker vattnet direkt från tanken, har aldrig haft problem.
Smaka och lukta på vattnet innan ni tankar det är en bra koll på att vattnet är brukbart.
Wallströmarna
Vänersborg
Fick ett hjärnsläpp i Kroatien i sommras, fyllde på tanken vid toatömningen. kom på det efter två dar, inget fara den gången men så kan det gå. Annars försöker vi ha tanken så full som möjligt året runt.
>Blasse
schmid
Byter alltid vatten efter varje resa!
Dessutom häller vi in bakteriedödande tabletter varannan gång i färskvattentanken.
För att vara på den säkra sidan!
Har aldrig haft problem!
Trevlgi kväll :) :)
Pelle&Lena
Gävle
Fyller alltid upp tanken sommartid även när vi inte ska åka, läste någonstans att bakterieökningen ökar med luft i tanken och hållbarheten var mycket bättre vid full tank, har i tabletter. Vi använder vattnet till dusch och kaffekokning, dricker inte fast det är nog ok det oxå.
/Pelle
F.d. 29925
Misstänker att de flesta har missuppfattat frågan? (eller så är det jag)
"Färskvatten i tanken för uppvärmning" :confused:
Den tanken innehåller väl en glykolblandning och behöver knappast bytas efter varje resa?
Pelle&Lena
Gävle
Då kanske man inte ska skriva färskvattentanken. :rolleyes:
F.d. 50069
Den töms också efter varje resa och ofta på ställplatserna när tillfälle gives!
Jag menar när det inte är kö till utslagsplatsen för skall ALLT tömmas så tar det en liten stund:)
Jag är inte speciellt orolig för vattenkvalite'n i tanken men gör det ändå, har liksom blivit en rutin;)
Jag tömde varmvattenberedaren i höstas inför vinterförvaringen.
Men den omsätts ju några gånger under vår till höst.
Alltså 1 tömning/år för mej.
detta kanske är fel :confused:
