Ny MPP sol laddare
  • Startad av Startad av F.d. 50618
  • Startdatum Startdatum
F.d. 50618
Sitter och funderar om jag ska byta ut solcells regulator när jag ändå bygger om bland bodelsbatterierna.
Tänker skaffa en 100w solpanel till i framtiden.
Är det stor skillnad mellan en vanlig regulator och en MPPT regulator?
De skriver att det är upp till 30%.
Dessutom hade det varit bra om kylen gick att köra på sol.
Vet någon hur det fungerar med AES?
Har en Adria 680 SP och antar att den kylen har det?
Vänligen råd mig!
Med vänliga hälsningar
Carl
Sv: Ny MPP sol laddare
Känns helt rätt att öka ytan på panelerna.
Ja, MPPT regulatorn ger en mycket effektivare laddning, läge att byta.
Kyla o värme behöver så mycket energi att det blir tufft på batteridrift. Välj gasol till kylen, energiförbrukningen upplever många som blygsam.
Tycker Björn
Har 2X150AH i batterie.
Vad jag förtog så drar kylen 190W. Tänkte bara att man skulle kunna köra på AES kortare perioder
så 190w/12v=15,8A
300AH/15,8=19,98H
Rätta mig om jag räknar fel men verkar som man skulle klara sig runt dag.
+Det som solen petar in!
Vi har bara gasol till varmvatten och kyl/frys, värmen går på diesel. En nästan full PC10 räckte hela förra säsongen (inte helt tom ännu).
Du har ju rätt stor batteribank, om du som vi kör sommarhalvåret så skulle du kanske kunna byta till kompressorkyl om du sätter dit några fler paneler ?
Peter :)
Votronic MPP 250 tycker jag är ett bra alternativ. Det är en MPPT regulator som även kan ladda startbatteriet när anläggningen producerar överskott. Går också att ansluta till EBL. Inställbar för olika batterityper som gel, syra, AGM och Lithiumbatterier. Har ingång för temperaturcensor som anpassar laddningskurvan efter batteribankens temperatur. Den har en utgång för anslutning till ett Dometic/Electrolux kylskåp med el/gas automatik (AES). Vid solenergiöverskott skickas en signal som får kylen att växla över från gas till el. Det finns även en display som tillbehör.
VOTRONIC - MPP 250 Duo Dig.
verkar tok bra. Har nu beställt en med temp sensor och EBL kabel.
Kan någon förklara hur man ska koppla AES funktionen till en Schaudt 226?
Hej! Svaret på frågan hur AES fungerar är väl att kyl/frys kopplar automatiskt över till eldrift när motor startas och övergår till gasdrift efter 15min då motor stängts av - så fungerar min utrustning.
For solardrift er det en egen S+ signal inngang på AES module, setter en 12V på denne så bytter en til 12V drift over hovedkablingen. Så en tynn ledning fra regulatorens spesielle utgang for dette til denne kontakten på baksiden av kylen og det hele styres av regulatoren.
Vi har en dometic kyl, där ska det finnas en plint att koppla signalkabel från regulatorn. Såg det i bruksanvisningen.
Har inte kopplat detta eftersom vi bara har 140w solpanel...men kanske i framtiden med en 100wattare extra så kanske det går.
Kör med votronic 250 duo och är jättenöjd!
Dometic RMD 8505
    458,3 KB · Visningar: 40
Tack för tipset.
Så detta i installations manualen till 8555.
En fråga till!
Kommer jag åt kopplings punkter utifrån, sitts de på baksidan?
Eller måsta jag ta ut hela kylskåpet?
//Carl
Tack för tipset.
Lite fråga till bara.
//Carl
Jag vet inte, har inte kollat detta....
Tack för tipset.
En fråga till!
//Carl
Du bör nå dem via ventilationsgallret från utsidan.
Återkom gärna hur det går med installationen
så 190w/12v=15,8A
300AH/15,8=19,98H
Du kan inte använda mer än 20-30% av batteri banken!
om du skall vara koret mot batterierna, 190 Ah=40-60Ah
eller har jag helt fel?
Öppnade gallret på sidan för att se hur det såg ut bakom kylskåpet.
Som ni ser på bilden var det inte riktigt likadant som i manualen.
Någon som vet hur man ska koppla in det? AES eller S+ utgång fanns inte.
Blir nog så att jag skaffar en solcells panel till så jag kommer upp i 250Wp (100+150) för det var vad regulator max klarade av ? eller?
    1,1 MB · Visningar: 24
