12V till 5V omvandlare
Sv: 12V till 5V omvandlare
Jag vet inte, men det borde dom göra. Dra ut kontakten (eller montera en strömställare/brytare mellan) så är du på den säkra sidan! Jag ska ha en som stabiliserar från 10V-30V (batterier & laddning ligger i regel på mer än 12V) till 12V för TV apparaten. Då är jag på den "säkra" sidan om att kunna se TV'n oavsett spänning (input).
Ja en strömbrytare före blir bra, jag ska driva en IP-kamera med omvandlaren.
Tänk på att om det blir kortslutning i kabel eller plattan eller telefonen, kommer kanske kabeln att smälta ner eller ta eld om man matar in 3Ampere i den! Orginal laddare begränsar strömmen vid kortslutning..
Kanske en säkring på varje uttag?
Conny J
Conny J
Omvandlaren som det tipsas om verkar ha kortslutningsskydd, sen handlar det om max. 15W, och de medföljande kablarna ser överdim. ut i förhållande till effekten, och borde inte "smälta ner".
Men tack för tipset :)
Jo kablarna till den ser bra ut, men jag tänkte på själva laddsladden till telefonen eller plattan, de brukar vara klena. Ett USB uttag var ju tänkt för Max 1 A ström även om man har 2,1 A till iPad t.ex.
Conny J
USB 1 kunne levere 0,5 A men ved senere revisjoner er dette øket så USB 3 kan levere opp til 5A. Neste generasjon USB spesifiserer opp til 20 A.
Selv ville jeg sikre på begge sider av en slik regulator.
Conny J
Conny du kanske missade tidigare i tråden att jag ska driva en IP-kamera med omvandlaren, kameran drar max 2,5A på 5V.
jag kommer att offra en amerikansk transformators sladd som följde kameran.
Precis som Knut skriver så var/är standard effekten på USB 0,5A.
Senare överöstes marknaden med kringutrustning som kräver upp till 3A,, så vi pratar inga stora effekter.
Du har dock rätt i att man ska vara försiktig med att blanda laddare :)
