Antal passagerare max 3 men 6 sovplatser
HansErik
hej
Har i några månader letat husbil och stötte på denna i dag:
Trevlig husbil R580 | Skåne
Registreringsnummer: OSN605
Jag ser att det är Antal passagerare, max: 3 men sovplatser för 6 personer.
Vad är logiken med detta - vi är fam på 5 och frågan är om man kan regga om den.
Vad betyder "Antal passagerare, max: 3" är föraren inräknad?
Antal sittande passagerare, max:
Antal bältade passagerare, max:
Antal passagerare i rullstol, max:
Antal stående passagerare, max:
Skattevikt, kg: 3500
Tjänstevikt, kg: 2800
Totalvikt, kg: 3500
Ursprunglig totalvikt, kg: 3500
Max släpvagnsvikt, kg: 1650
Max släpvikt kg, obromsad:
Släpets maximala totalvikt vid körkortsbehörighet B: 750
Släpets maximala totalvikt vid utökad körkortsbehörighet B: 750
Max sammanlagd bruttovikt, kg:
Max lastvikt, kg: 700
Totalviktsfördelning kg, axel 1: 1600
Totalviktsfördelning kg, axel 2: 1900
Håkan
Tomelilla
Sv: Antal passagerare max 3 men 6 sovplatser
Nej föraren är inte inräknad. Det är lastförmågan eller antal bälten som begränsar antalet passagerare.
De övriga i bäddarna kan ju åka i egen bil.....
HansErik
Tack Håkan va skönt att inte föraren var inräknad. Alltså 3 passagerare men jag har en fru och 3 barn :wub:. Vad måste man göra för att få ha en till passagerare och vad kostar en sån ombesiktning:swoon:?
Håkan
Tomelilla
Det beror helt på vad det är för bil och om det ens är möjligt.
Antagligen får man inte sitta i bakre dinetten under färd och då finns det kanske inte några platser kvar till fler passagerare.
Du får höra med någon besiktningsfirma men troligen är det inte lönsamt på en bil som är från 1990.
tony o nette
Gävle
Vi var i samma situation som er förra våren så vi kollade vidare och hittade flera som hade endast 1st pass och flera sov platser. Vi hittade en Citroen C25 med Acra bodel. 6st bältade pass + förare men bara 6st sovplatser. Vissa av mina passagerare får sova i tält .:)
Ett varnande bara. Kolla efter fukt i bilarna.
Ett undantag är ifall det är en äldre husbil som är reggad som lastbil.
Då kan man ha upp till 8 passagerare ifall sittplatser finns, bilbälte endast krav fram, i grova drag, finns särregler med små barn.
Dock får ej totalvikten överstigas.
Vanligt på dessa registreringar med 1 passagerare i pappret, men undantaget gäller, tror den måste vara äldre än 2006. :confused:
HansErik
Ja det verkar som det inte ska vara några problem då den är LB reggad och äldre än 1 maj 2006 - tack alla för hjälpen
"När det gäller antalet passagerare så är huvudregeln: "I en bil får inte fler passagerare tas med än den är registrerad för." (Trafikförordningen 1998:1276, 4 kap §6, första stycket)
MEN, i fjärde stycket samma paragraf står följande: "Vägverket får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i första-tredje styckena."
Och detta har Vägverket gjort.
I Vägverkets författningssamling VVFS 2006:69 står i §3: "Ytterligare passagerare får tas med i en bil med skåpskarosseri och bostadsinredning som hänförts till fordonsslaget lastbil, om bilen tagits i bruk före den 1 maj 2006."
Så alla som har äldre, lastbilsregistrerade husbilar kan ta med sig hur många passagerare som helst - under förutsättning att man klarar bilens totalvikt och att det finns säte för passagerarna!"
ref:
https://www.flashback.org/t2358039
knarrevik
Lysekil
Och med livet som insats!
HansErik
Ja heller hur, man kan ju undra varför denna finns i socialstyrelsens gamla Sverige.
"I Vägverkets författningssamling VVFS 2006:69 står i §3: "Ytterligare passagerare får tas med i en bil med skåpskarosseri och bostadsinredning som hänförts till fordonsslaget lastbil, om bilen tagits i bruk före den 1 maj 2006.""
som tur är är det bälten för en fjärde passagerare men tror inte infästning och placering är typat, testat
tony o nette
Gävle
Då behöver inte bakåt åkande passagerare ha bilbälte om sådana inte finns med andra ord.
Hur ställer man det till att alla åkande skall ha bälten?.
Mangan1
Jönköping
D-behörigt på körkort vid över 8st. passagerare....
Annars, svar ja... Det finns fler fordon än husbilar som nyttjar denna regel... :wink:
ref:
