Konstig takkonstruktion,tycker jag
Affezell
Söderhamn
Hade idag en professionell firma att fukttesta min bil. Han påvisade två ställen i taket som jag borde undersöka nogrannare. Mycket riktigt fanns det lita ruttna reglar där men blev lite konfunderad över konstruktionen:
Från ovan
1. Aluminumplåt
2. 15 mm plywood
3. Aluminiumplåt igen ? Den ser helt ny ut underifrån
4. 40 mm reglar och isolerat med gullfiber
5. 3 mm plywood och takklädsel (var dålig)
Problemet är att se hur 15 mm plywooden ser ut och i så fall byta ut den ?
Som jag fattar så måste den undre aluminiumplåten tas bort först.
Vill ju inte riva av takplåten uppifrån
Är någon av 40mm reglarna fuktiga närmast den inre aluminiumen?
Ser du på plywooden/reglarna vart fukten är som värst?
Kan det vara så att ett läckage kommit mellan en skarv längre upp?
Så grova reglar betyder väl att det håller upp konstruktionen i taket.
Fota lite så får vi se hur det ser ut.
Sv: Re: Konstig takkonstruktion,tycker jag
Ser aldrig 15 mm plywooden för den är helt täckt med helt blank plåt
Antingen måste man försökara bort den eller borra igenom den en massa gånger
För att kolla.Läckaget är synonymt lika på bägge sidor om bilen och en helt given konstruktion för att det skall uppstå läckage.
Du kanske får borra några 10mm hål i den för att avgöra vad som finns innanför nedre plåten men vänta ett tag så kanske någon annan svarar på hur man skall gå tillväga.
Ligger denna konstruktion plåt/plywood/plåt hela vägen från vänster till höger sida och det är lika fuktigt på båda sidorna?
Ser man inget från utsidan om vart det kan tänkas gå igenom vatten?
Har också funderat på att borra massa hål i plåten och kanske få dit fuktmätaren
Inneplåten ligger säkert i hela taket och det är alltid 15 mm plywood bakom den och sedan ytterplåten. Läcker på samma ställe på bägge sidorna i framkant.
Lärde mig idag precis hur dom olika fuktmätarna jag har fungerar. Den med stft mäter fukthalten i procent där jag sätter stiften och den med kula måse ha ett värde från en punkt som jag anser helt acceptabel (jämförvärde) och sedan testa på olika ställen jämfört med jämförvärdet
Börjar kanske bli lite teori nu
