Skoförvaring
Sv: Skoförvarnig
Det måste vi oxå kolla... Förvaring kan man ju inte få för mycket av..
Tack för tipset...
Noynoy
Sv: Skoförvaring
Tack, Sacce, för dina upptäckter!
Undrar bara hur trappsteget var fäst? Man ser inga skruvar eller hål? Vår bil är av samma modell. Därför intressant även för oss. Kommer du på mer, tar vi gärna och tacksamt del av det. Om två veckor kommer vår ut i vårsolen, då ska detta undersökas. Utrymmen kan man inte få för mycket av.
Hälsningar från Fy & Bi :):)
Sv: Skoförvaring
Så gjorde faktiskt jag med min bil är likadan fast den heter Carado .Ska titta på golvet i garderoben med .
Sv: Skoförvaring
Det är rättså meckit skruvar på kors och tvärs .Inneifrån garderoben genom väggen ut i trappsteget .måste först skruva loss golvet i garderoben och lyfta det
Sv: Skoförvaring
Har man som vi har McLouis, och i detta fallet en Mc4 75 är det ledigt utrymme under kyl/frys. Beskrivning fås mot ett PM.
Sv: Skoförvaring
Hej, igen! Vill gärna veta detaljerat hur trappstegsskivan lossas. Jag har i garderoben byggt in kabelhärvan som därmed inkräktar på utrymmet med endast 13 cm. Nu kan vi hänga in skjortor och andra plagg utan att de släpar i golvet. Den gamla golvskivan som blir över tänker jag använda till att göra två hyllor över ryggstödet på soffan som avlastningsytor till köket. Dessa ska sitta fast med rör som går ner i hålen till nackstöden. Lätta att ta bort vid behov.
Så om du Sacce, eller någon annan som vet hur trappsteget lossas talar om hur, så skulle jag bli väldigt glad och tacksam. Det finns säkert andra Sunlight och Caradoägare som också vill veta och ta del av detta.
Tack på förhand, Fy & Bi. :):)
Sv: Skoförvaring
Hej ... Jag har tyvärr inte sett förrän nu frågorna om trappan är i Frankrike men här kommer försök till "anvisningar" Skivan sitter fast skruvat underifrån (inte från garderåben )med 8 st skruvar som är självborrande och skivan är för tunn för dom skruvarna ... jag bara fyfte upp den ... ni ser på bild att det blev inga större skador.
Jag har tagit bort även golvet från garderoben också och fått djupare garderoben.
    434,2 KB · Visningar: 43
Sv: Skoförvaring
Bild på garderåben efter att jag har tagit bort golvet som är fastskruvat uppifrån.. Byggde en låda som skydd över kablar ,slangar och värmerör.
    44,5 KB · Visningar: 25
Sv: Skoförvaring
När jag tog bort golvet på garderoben så såg det ut enligt bild .. Jag kortade av kablarna .. det blev ca 7 m kortare om man lägger ihop dom ..
    63,6 KB · Visningar: 21
Sv: Skoförvaring
Del av garderobgolvskivan använder jag som lådgavel till en utdragbar låda i det djupa skåpet med sophink ..nu kan vi utnyttja hela djupet ..
    767,5 KB · Visningar: 23
Sv: Skoförvaring
Jeg trodde også at det var skrudd fra siden. Lot gulvet bak kjøleskapet ligge løst, så har jeg et sted å legge "hemmeligheter" Det tar ihverfall litt tid å komme dit.
Trappetrinnet tør jeg ikke å presse opp, da det er kun mulig å få press på en smal forkantlist av trinnet. er det noen andre som har klart det??
Jeg har ikke noe gulv som er fjernet i garderoben av sacce.
Har en 2015 T 67
Sv: Skoförvaring
Har en 2015 T 67
Jag gjorde så innan jag lyfte tän trappstegen att jag stoppade en tunn brödkniv mellan trappstegen och frontskivan och kände efter var skruvarna var och redan då lossnade skruvarna på framkanten ... Meningen var att såga av dom med bogfilsblad...
Sv: Skoförvaring
Da tror jeg det ordner seg. Løsnet foran med en Morakniv, tar resten i dagslys i morgen.
Takk for info.
Sv: Skoförvaring
Tack för dina svar Sacce för hur man tar bort fotsteget. Ska försöka imorgon att med kniv försiktigt ta bort skivan. Vår garderob kan man nu kalla garderob, innan var det ett skåp. Tack åter igen för tipset.
Hälsningar Fy & Bi ☺☺
