Automatik elfotsteg fungerar ej
Lundsholm
Torsås
På vår Hobby Sphinx sitter ett Omnistor elfotsteg med två steg. Fram till härom dagen har fotsteget automatiskt åkt in när motorn startas. Dessutom har en summer varnat så länge steget varit ute och tändningen på. Nu åker fotsteget inte in när man startar men summern tystnar som om det hade åkt in... Har naturligtvis åkt iväg med det ute nu, det har gått bra ännu, men...
Var ska jag börja leta felet?
Sv: Automatik elfotsteg fungerar ej
Det finns troligen en ändlägesbrytare för inre läge som kan ha fastnat.
hej på våran sphinx satt ett relä i luckan framför dörren kolla det .
Ändlägesbrytaren lokaliserad men "tyvärr" går den väldigt lätt och fint...
Ja Håkan, tänkte på det men det får bli imorgon. Kunde bara inte låta bli att kolla om det var så lätt att den bara fastnat. Ska kolla kontakten och hjälper inte det får jag gå till relät...
Tack för tipsen! Återkommer när jag kollat mer...
Funkar steget normalt med det vanliga reglaget???
När man startar bilen brukar man ta signal från D+, samma som går till kylen när motorn är igång. Funkar kylen när motorn gör ???
Några frågor som kanske för dig närmare svaret.
Innaför detta gummi sitter elkopplingar som förra året hade ärgat och gav dålig kontakt som gjorde att finktionen var osäker och summervarningen uteblev.
Du ser den om du kryper ner under fotsteget. Lätt att demontera och reparera.
Hälsar
Kåre
    515,5 KB · Visningar: 28
Hej på min knaus funkade inte min efter en sväng till Stockholm i
Januari den kärvade i lederna så det var bara att smörja då funkade det
TOMMY
Håkan har nog rätt, det är troligen ändlägesbrytaren. Det ser ut precis som på Smedens bild och jag plockade isär och det var rent och fint. Men när jag mätte brytaren blev det en massa skumma värden. Satt en krympslang över kabeln ner på brytaren klippte upp den lite och vräkte in WD-40, sen går det ibland och de gånger det inte fungerar petar jag bara på brytaren med motorn igång så åker fotsteget in. Det går inte att köra ut det med motorn igång. Nu får smörjmingen verka nån dag får vi se vad som händer. Annars får jag väl byta brytaren.
Tack för alla förslag och all hjälp. Rapporterar av när det gått några dagar...
Har det börjat krångla är det bara att byta. Att spruta in WD-40 är bara en tillfällig lösning.
Nja, plocka isär, slipa rent och fetta in delarna vid monteringen.
Sena fungerade det för Smeden i flera år.
Går fortfarande faktiskt! Och jag har vant mej med att jag polvände kablarna vid återmonteringen, så att upp är ner och ner är upp! :D
Hälsar
Kåre
Om det fungerar att köra ut och in trappan manuellt så är det troligen säkringen mellan generatorn och trappans relä som har gått.
På min tidigare Frankia 1999 med samma fel, satt säkringen på kabeln i motorrummet och var svår att hitta.
På våran sitter det en popnit som håller fast brytaren, på baksidan är det en kabelsko till jord, det blir oxid mellan kontakens mässingdel och nitens aluminium, ta bort niten, gör rent fetta in med polfett och sätt fast med rostfri skruv o mutter.
TOMMY
Skulle inte rekommendera att smörja lederna. Oljan du smörjer med samlar snabbt på sig vägdamm o grus, som sedan gör att det snabbt går riktigt trögt.
Ett "torrt" fotsteg fungerar i längden mycket bättre.
Smeden
"Min" løsning på heng i leddene har vært silikonspray en gang annen hvert år og grundig vask med såpevatn ofte. Silikonoljen trenger inn i plastforingen og gjør at den ikke bremser, såpevask fjerner sandkorn og annen skitt rundt leddene. I praksis kommer silikonen frem når det begynner å bli problemer som ikke skyldes synlige sandkorn. Dette har fungert problemfritt for meg siden 2000.
Efter WD 40 behandlingen fungerade fotsteget som det ska helatiden. Med tanke på råden i denna tråden byttes ändläges kontakten till en ny igår så nu fungerar det förhoppningsvis ett tag framöver. Tack för all hjälp i tråden...
